开疆智能Modbus转Profinet网关连接维控触摸屏配置案例
本案例是通过开疆智能研发的Modbus转Profient网关将西门子1200PLC与维控触摸屏连接进行数据交换。
MODBUS
配置过程:
PLC配置
打开PLC组态软件,导入网关GSD文件。(可从官网或联系技术支持索取)
MODBUS
添加网关模块,设置设备名称及IP地址
MODBUS
最后设置Profinet一侧的输入输出长度与地址
MODBUS
确认无误后将组态下载进入PLC并将从站设备名称及IP分配给网关即可。
触摸屏设置
设置触摸屏的modbus参数,主要是站地址,串口参数(波特率,奇偶校验等)
MODBUSMODBUS
配置好对应的数据点后,打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”
网关配置
新建项目选择PN2MRM
MODBUS
设置网关在Profinet一侧的设备名称及IP地址(新版本通过主站组态软件进行分配)
MODBUS
设置网关的Modbus参数,跟从站保持一致。
MODBUS
右键添加Node,填写从站的站地址
MODBUS
添加对应功能码,从手册可知,执行器支持)03 04 06 16,功能码,选取对应选项
MODBUS
添加对应功能码后在其中填写需要读写的寄存器地址即可
MODBUS
配置完成后将组态下载至网关,所有设备全部上电后即可进行读写操作。
