安科瑞分布式光伏监控系统:赋能园区企业光伏用电智能化管理
在 “双碳” 目标的推动下,分布式光伏发电凭借其清洁、高效、灵活等优势,在园区企业中得到了广泛应用。然而,随着光伏电站规模的不断扩大,如何高效管理和监控光伏系统,确保其稳定运行、提高发电效率、降低运维成本,成为了园区企业面临的重要挑战。安科瑞分布式光伏监控系统应运而生,为园区企业提供了一套全面、智能的光伏用电管理解决方案。(18721098782----安科瑞)
系统架构:分层分布式,保障高效运行
安科瑞分布式光伏监控系统采用分层分布式结构,分为站控层、通信层和设备层,各层之间相互协作,确保系统的高效稳定运行。
分布式光伏
站控层:作为系统的核心,站控层负责对整个系统进行集中管理和控制。它主要由监控主机、服务器、显示器等设备组成,通过专业的监控软件,为操作人员提供直观、友好的操作界面。操作人员可以在站控层实时监控光伏电站的运行状态,对各类数据进行分析与处理,从而实现对生产过程的智能调度与优化。例如,通过监控软件,操作人员可以一目了然地查看各个光伏组件的发电功率、逆变器的运行状态等关键信息,及时发现并解决潜在问题。
通信层:通信层是系统中信息传递与数据交互的桥梁,它负责确保各个设备和系统组件之间能够无缝连接和协同工作。该层主要包括智能网关、交换机、路由器等设备,支持多种通信协议,如 Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870 - 5 - 101、IEC60870 - 5 - 103、IEC60870 - 5 - 104、MQTT 等,能够适应不同规模和需求的应用场景,保证系统的灵活性和可扩展性。例如,在大型园区中,通信层可以通过光纤环网将分布在不同区域的光伏设备数据快速、准确地传输到站控层,实现数据的集中管理。
设备层:设备层涵盖了各种传感器、执行器和控制器等硬件设备,是实现自动化操作的基础。这些设备负责采集现场数据并执行控制指令,包括光伏组件、逆变器、箱变、开关柜、防孤岛保护装置、电能质量在线监测装置、计量表等。例如,光伏组件通过传感器实时采集光照强度、温度等环境数据,逆变器将光伏组件产生的直流电转换为交流电,并将自身的运行参数(如电压、电流、功率等)上传至通信层。
系统功能:全方位监控,助力高效管理
安科瑞分布式光伏监控系统具备丰富的功能,能够对光伏电站进行全方位的监控和管理,为园区企业提供有力支持。
实时监测:系统能够直观展示光伏电站的一次系统图,实时显示采集到的各类数据,包括电站内开关柜和故障解列、防孤岛装置等二次设备的电压、电流、功率等关键参数,以及开关柜内断路器、手车的分合状态等。通过实时监测,操作人员可以及时了解光伏电站的运行状况,快速发现异常情况并采取相应措施。例如,当系统监测到某台逆变器的输出功率突然下降时,能够立即发出警报,提示运维人员进行检查和维修。
分布式光伏
逆变器监测:作为光伏发电系统的核心设备之一,逆变器的运行状态直接影响到整个系统的发电效率。该系统的逆变器监测功能可以收集、分析和处理逆变器的运行数据,包括电压、电流、功率和温度等参数,以确保光伏发电系统的稳定运行和最优性能。通过对逆变器数据的监测,用户可以及时发现系统异常,进行故障诊断与维护,提高系统的整体效率与可靠性。例如,通过分析逆变器的温度数据,运维人员可以判断逆变器的散热情况是否正常,提前预防因过热导致的设备故障。
电能质量在线监测:为了保障电网的稳定运行,系统可以对整个供电系统的电能质量进行持续监测,包括稳态状态和暂态状态。管理人员通过系统能够实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。在供电系统主界面上,能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的 A/B/C 相电压总畸变率、三相电压不平衡度百分比和正序 / 负序 / 零序电压值、三相电流不平衡度百分比和正序 / 负序 / 零序电流值等关键指标。例如,当系统检测到电网中的谐波含量超标时,能够及时发出预警,提醒运维人员采取措施进行治理,避免对电网和其他设备造成损害。
光伏功率预测:系统通过采集数值天气预报数据、实时环境气象数据、光伏电站实时输出功率数据、光伏组件运行状态等信息,利用先进的算法和模型,可按照电网调度技术要求,实现标准格式的短期功率预测(未来 24 - 72 小时)、超短期功率预测(未来 0 - 4 小时),以及光伏电站实时气象数据、装机容量、投运容量、最大出力等信息的上报。光伏功率预测功能可以帮助园区企业提前规划用电计划,合理安排生产,提高能源利用效率。例如,企业可以根据功率预测结果,在光伏发电量充足时增加生产负荷,减少对电网的依赖,从而降低用电成本。
分布式光伏
发电曲线分析:系统能够展示逆变器交流侧总有功功率曲线、逆变器直流侧电压曲线、当前光伏发电站所处环境温度曲线等,通过综合分析这些曲线,可深入了解环境因素对光伏发电的影响,为优化系统运行提供依据。例如,通过对比不同时间段的发电曲线和环境温度曲线,运维人员可以发现温度过高或过低对光伏发电效率的影响规律,进而采取相应的措施,如调整光伏组件的安装角度、加强通风散热等,提高发电效率。
综合看板:综合看板功能可以展示所有光伏电站的数量、装机容量、实时发电功率、累计日 / 月 / 年发电量及发电收益、累计社会效益等关键信息,并通过柱状图等直观的方式展示月发电量等数据。通过综合看板,企业管理者可以快速了解整个园区光伏电站的运行概况,为决策提供有力支持。例如,管理者可以根据综合看板上的发电收益数据,评估光伏项目的投资回报率,为后续的项目拓展或优化提供参考。
分布式光伏
APP 访问:为了方便用户随时随地管理光伏电站,安科瑞分布式光伏监控系统还支持手机 APP 访问。用户通过手机 APP 可以随时查看光伏电站的发电数据、收益、异常告警信息等,实现对光伏站的实时管理。例如,运维人员在外出巡检时,通过手机 APP 就能及时了解电站的运行情况,对突发问题做出快速响应,提高运维效率。
系统优势:智能可靠,降低运维成本
与传统的光伏监控系统相比,安科瑞分布式光伏监控系统具有明显的优势,能够为园区企业带来更高的价值。
智能化程度高:系统集成了先进的智能算法和数据分析技术,能够实现对光伏电站的智能监测、诊断和控制。例如,通过对大量历史数据的学习和分析,系统可以自动识别设备的运行状态是否正常,提前预测可能出现的故障,并及时发出预警。这种智能化的管理方式大大提高了运维效率,减少了人工干预,降低了运维成本。
可靠性强:系统采用了高可靠性的硬件设备和软件架构,具备完善的故障诊断和容错机制。在硬件方面,选用工业级的设备,确保在恶劣环境下也能稳定运行;在软件方面,通过冗余设计、数据备份等技术,保障系统数据的安全性和完整性。例如,当某个设备出现故障时,系统能够自动切换到备用设备,确保监控工作的连续性,同时及时通知运维人员进行维修,最大限度地减少因设备故障对发电造成的影响。
灵活性好:系统支持多种通信协议和网络拓扑结构,能够适应不同规模和类型的光伏电站。无论是小型的企业屋顶光伏电站,还是大型的工业园区分布式光伏电站,都可以轻松接入该系统进行统一管理。此外,系统还具备良好的扩展性,企业可以根据自身的发展需求,随时增加光伏设备或功能模块,无需对系统进行大规模的改造。
数据安全有保障:在数据传输和存储过程中,系统采用了严格的数据加密技术和安全防护措施,确保数据的安全性和隐私性。例如,通过纵向加密装置、正反向隔离装置等设备,保障数据在传输过程中的安全;对存储的数据进行定期备份,并采取访问权限控制等措施,防止数据被非法获取或篡改。
实际应用案例:为园区企业带来显著效益
目前,安科瑞分布式光伏监控系统已在多个园区企业中得到成功应用,为企业带来了显著的经济效益和环境效益。
分布式光伏
综上所述,安科瑞分布式光伏监控系统通过其先进的架构设计、丰富的功能特性、卓越的性能优势以及成功的实际应用,为园区企业实现光伏用电的高效管理提供了有力保障。在未来,随着分布式光伏发电技术的不断发展和应用,安科瑞分布式光伏监控系统将持续创新和优化,为更多的园区企业带来更加智能、可靠、高效的光伏用电管理服务,助力企业在 “双碳” 目标的指引下,实现绿色可持续发展。
