安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
一、空调场景中的电能质量问题
在空调场景中,尤其是大型商用、工业用中央空调系统以及大量变频空调集中使用的场合(如数据中心、医院、工厂、大型商场),有源滤波器变得越来越重要,主要为了解决以下由空调系统运行带来的电能质量问题:
1、谐波污染:
来源: 现代空调的核心部件是变频器。变频器通过整流(通常是二极管或IGBT整流桥)将交流电变为直流电,再通过逆变将直流电变为频率可调的交流电驱动压缩机电机。这个整流过程(尤其是6脉冲整流)会产生大量的电流谐波,主要是5次、7次、11次、13次等奇次谐波。
危害:
增加线路损耗和发热: 谐波电流在电缆、变压器、开关等设备上产生额外的铜损和铁损,导致设备过热,降低效率,缩短寿命。
干扰敏感设备: 谐波会通过电网传导,干扰同一电网上的其他设备(如IT设备、医疗设备、控制系统)的正常运行,导致误动作、数据丢失或设备损坏。
导致电压畸变: 谐波电流流过系统阻抗(特别是变压器阻抗)时,会引起电压谐波畸变,影响所有连接设备的电压质量。
使保护装置误动作: 过高的谐波可能导致断路器、继电器等保护装置误判而跳闸。
降低系统容量: 谐波电流占用电缆和变压器的有效容量,相当于降低了系统的带载能力。
不符合电能质量标准: 各国/地区都有电能质量标准(如IEEE 519, GB/T 14549等),限制用户注入电网的谐波电流总量和电压畸变率。超标可能导致罚款或被要求整改。
2、低功率因数:
来源: 变频器的整流环节(特别是二极管整流桥)在轻载或特定工作点时,会从电网吸收滞后的无功电流,导致系统的位移功率因数降低。虽然变频器本身可能带有直流母线电容进行一定补偿,但在很多工况下,尤其是非满载运行时,系统整体的功率因数仍可能不理想。
危害:
增加线路损耗: 无功电流加大了线路上的电流有效值,导致额外的线路损耗。
占用变压器容量: 变压器需要同时提供有功功率和无功功率,低功率因数意味着变压器需要更大的容量来传输同样的有功功率。
增加电费支出: 许多地区的工业/商业电价结构包含“功率因数调整电费”。当功率因数低于规定值(通常0.9或0.95)时,用户需要额外缴纳电费;反之,高于规定值可能有奖励。低功率因数直接增加运营成本。
3、三相不平衡:
来源: 大型中央空调系统可能由多台压缩机、水泵、风机组成,如果负载分配不均或单相负载较多,会导致三相电流不平衡。
危害:
增加中性线电流: 不平衡负载会导致较大的中性线电流(主要是3次谐波及其倍数),可能使中性线过热甚至烧毁(尤其在旧式TN-S系统中)。
增加变压器和线路损耗: 不平衡运行会增加变压器和线路的损耗。
影响设备性能: 可能导致三相电机发热加剧、效率下降。
APF的作用: 有的有源滤波器除了滤除谐波、补偿无功外,还能检测三相不平衡电流,并主动注入补偿电流,使电网侧的三相电流趋于平衡。
二、为什么需要“有源”滤波器?
相对于传统的无源滤波器:
动态响应与适应性: 有源滤波器基于电力电子技术(IGBT)和快速数字控制(DSP)。它能实时检测电网中的谐波和无功电流分量,并瞬时生成与之大小相等、方向相反的补偿电流注入电网,实现准确抵消。空调负载(尤其是变频器)的谐波和无功分量是动态变化的(随压缩机频率、负载率变化),只有APF能跟踪这种变化。
治理多种谐波: 无源滤波器通常只能针对特定的几次谐波(如5次、7次)进行滤波,设计不当还可能引起谐振。APF可以同时滤除宽频谱范围内的多种谐波(通常2~50次甚至更高)。
多功能集成: APF可以同时补偿谐波、无功功率(提高功率因数)、以及三相不平衡,一机多用,节省空间和成本。
避免谐振风险: APF本身不会与电网阻抗发生谐振,而设计或应用不当的无源滤波器则可能引发危险的谐振,放大谐波。
灵活性: 安装位置相对灵活(通常并联在需要治理的负载母线侧),容量配置也相对灵活。
三、ANAPF有源电力滤波器
产品特点:
(1)DSP+FPGA控制方式,响应时间短,全数字控制算法,运行稳定;
(2)一机多能,既可补谐波,又可兼补无功,可对2~51次谐波进行全补偿或特定次谐波进行补偿;
(3)具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能;
(4)模块化设计,体积小,安装便利,方便扩容;
(5)采用7英寸大屏幕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护;
(6)输出端加装滤波装置,降低高频纹波对电力系统的影响;
(7)多机并联,达到较高的电流输出等级;
产品实物展示:
系统架构:
