国产工控机品牌推荐—英康仕五大全国产化工控机引领行业智能化发展
在企业发展的进程中,核心设备的自主可控、安全可靠是企业战略的基石,也是产业升级的关键支撑。作为深耕工控领域25年的国产工控老品牌——英康仕,以创新为引擎,实现硬件全栈国产化+操作系统国产化的标杆级工控机产品,为千行百业提供安全可靠的智能化基石。
实现核心硬件全国产(瑞芯微RK3588/RK3588J/RK3568系列处理器,飞腾D2000处理器),更完美适配国产主流操作系统(如开源欧拉、开源鸿蒙、银河麒麟、麒麟信安等),同时兼容Linux、Android、Debian等国际主流系统,为各行业提供从“芯”到“魂”的自主可控解决方案。
RK3568
全能先锋:NIS-5128 高性能全国产智能工控机
  • 强劲国产芯脑:核心搭载瑞芯微RK3588/RK3588J八核处理器(4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55,8nm先进制程),集成ARM MaliG610 MC4 GPU及高达6TOPS算力的NPU,为边缘AI推理、机器视觉等复杂应用提供澎湃动力。
  • 全维互联互通:配备双千兆网口、双频WiFi、蓝牙5.0+,并支持通过M.2接口选配4G/5G模块(含SIM卡槽),构建灵活可靠的通信网络。
  • 严苛环境卫士:支持-40°C至70°C宽温工作,9-36V宽压直流输入(带反向及过压保护),提供16路隔离DIO(8DI+8DO)、6路隔离串口(RS232/422/485/TTL可配置)及2路隔离CAN总线,接口丰富且具备高隔离强度(Viso高达3000Vrms),无惧工业现场干扰。
  • 典型应用场景:智能工厂边缘计算中枢、机器视觉质检系统、AGV/AMR调度控制核心、智慧能源监控网关、高端自动化设备主控。
RK3568
通信中枢:NIS-6573 多网融合全国产智能网关
  • 联网核心优势:独创“多网融合智能驻网”技术,支持移动、联通、电信三网自动切换,保障通信永续。内置eSIM,避免物理SIM卡松动、氧化、接触不良等问题,提升可靠性并增强安全性(防止设备丢失后SIM卡滥用)。支持空中写号,全球运营商网络无忧接入。
  • 协议转换专家:内置ICS协议转换引擎,可高效将ModBUS RTU/TCP等工业协议无缝转换为MQTT、HTTP、104等IT协议,有效打通OT与IT层数据壁垒。
  • 丰富工业接口:提供3个千兆网口、6个隔离RS485串口、2路隔离CAN总线、8路DI、8路DO(均带光耦隔离),满足复杂现场设备接入与集中管理需求。
  • 应用场景典范:分布式物联网关、智慧水务/燃气远程监测站、环保数据采集系统、多协议异构设备集成平台、需要高可靠网络冗余的场景。
RK3568
精巧悍将:NIS-5130 紧凑型全国产工控平台
  • 小体积高性能:采用超紧凑设计(138.5mm x 97.8mm x 43.5mm),核心搭载与NIS-5128同级的瑞芯微RK3588/RK3588J八核处理器,提供LPDDR4X 4GB/8GB/16GB内存及64GB/128GB/256GB eMMC存储可选,性能与体积完美平衡。
  • 灵活扩展能力:支持选配两种扩展板:IO接口板(可增加2路CAN、3路串口、USB2.0、I2C)或网络接口板(提供PCIE 4X和PCIE 1X接口),满足特定项目定制化需求。
  • 宽温稳定可靠:支持-20°C至70°C宽温运行,DC 12-36V宽压输入(带保护),内置看门狗定时器保障系统长期无间断稳定运行。
  • 应用场景聚焦:空间受限的智能终端(如零售自助机、医疗设备)、便携式检测仪器、轻型自动化设备核心控制器、嵌入式人机交互界面(HMI)主机。
RK3568
安全稳定:NIS-FTD2K 全国产化六边形战士
  • 核心性能稳固:搭载飞腾腾锐 D2000 八核 CPU(主频 2.0~2.3GHz,二级缓存 8MB),集成飞腾 X100 图像处理器(支持 4K@30Hz 解码,兼容 H264/265 等主流视频格式),凭借多核架构和优化的指令集,为工业控制场景提供稳定高效的通用计算支持,可顺畅应对多任务并发处理需求。
  • 全维安全架构与低耗设计:支持 PSPA 1.0 安全规范,采用基于域隔离的安全机制,集成 ROM 作为可信启动根及多种密码加速引擎,保障系统安全;支持电源关断、时钟关断、DVFS 及关核、降频操作,实现低功耗运行。
  • 丰富接口与稳定运行:采用 DDR4内存 技术架构,配备 1 个 DDR4 SODIMM 插槽;存储上,有 1 个 SATA3.0 和 1 个 M2 NGFF SSD 固态硬盘接口。网络支持 2 个千兆网口,可扩展 4G/5G(含 1 个 SIM 卡槽)及 WIFI。工作温度 - 10°C ~ 60°C,存储温度 - 40°C ~ 80°C,适应多种工业环境。
  • 应用场景延伸:适用于对安全性能和通用计算稳定性有较高要求的工业自动化系统、需要稳定图像处理的场景,以及注重国产化安全架构的项目部署。
RK3568
经济实用:FC-YS828 全国产高性价比工控机
  • 实用可靠基础:采用成熟稳定的瑞芯微RK3568四核处理器(Cortex-A55),配备4GB内存和32GB eMMC存储,提供双千兆网口(带指示灯)、WiFi5、蓝牙4.2,满足基础工业计算与联网需求。
  • 扎实工业接口:提供4路光耦隔离DI、2路继电器DO、4路隔离串口(COM0为调试口,COM1-2为RS232/485可选,COM3-4为RS485)。支持选配4G/5G模块(多网融合)及GPS模块,扩展性强。
  • 稳定节能设计:DC 24V输入(带保护),功耗约12W,经济节能。内置看门狗和RTC时钟(CR2032电池供电)。
  • 应用场景定位:小型PLC数据采集站、门禁安防控制系统、基础环境监测终端、楼宇自动化节点、对成本敏感的设备自动化改造项目。
全国产化:从“芯”到“魂”的自主之路
五款产品均采用瑞芯微RK3588/RK3568以及飞腾D2000等国产芯片,完美适配:
  • 国产操作系统: 开源欧拉、开源鸿蒙、银河麒麟、麒麟信安
  • 国际主流系统: Linux、Android、Debian
英康仕以25年工控研发积淀,实现从硬件到软件的完整国产化链条,为关键基础设施领域提供安全可控、性能卓越、持久稳定的工业计算平台。
