红外光电二极管:如何实现发射与接收
在物联网与智能设备蓬勃发展的今天,红外光电二极管作为光通信的核心组件,正以其卓越的性能推动着安防监控、工业自动化、医疗检测等领域的革新。洲光源红外半导体将深度解析红外光电二极管的工作机制、核心参数及前沿应用,揭示其如何通过精密的光电转换实现高效可靠的信号传输。
一、信号发射的技术本质:从电到光的精密转换
红外发射二极管(IRED)的核心是基于砷化镓(GaAs)等材料的 PN 结结构。当正向电压加载时,电子与空穴在 PN 结复合,释放出波长范围700nm-1550nm 的红外光子。这一过程的关键在于材料禁带宽度的精确控制,例如 940nm 波长的 IRED 采用 AlGaAs/GaAs 异质结结构,通过调整铝含量实现光谱的精准定位。
  • 发射端
    电源→正向电压加载→PN 结(GaAs/AlGaAs 材料)→电子 - 空穴复合→释放红外光子(700-1550nm)
  • 传输路径
    红外光(直线传播 / 透过介质)→窄带滤光片(滤除杂光)
  • 接收端
    光子入射→PIN 结(硅 / InGaAs 材料)→光生载流子(电子 - 空穴对)→反向偏压加速→形成光电流→信号放大电路→输出电信号
二、信号接收的技术突破:从光到电的精准捕捉
二极管
红外接收二极管(PD)的工作原理基于内光电效应。当红外光子入射到 PN 结时,价带电子吸收能量跃迁至导带,形成光生载流子。 PIN 光电二极管通过优化结深(<1μm)和电极设计,将暗电流控制在 10000pA 以下,同时在 960nm 波长处实现 0.52A/W 的高响应度。这种低噪声特性使其在医疗设备中表现优异,在实际应用场景通过增强红外灵敏度,可同时检测 530nm(绿光)、660nm(红光)和 940nm(红外)三个波段,满足可穿戴设备中血氧饱和度和心率的同步测量需求。
