​​ 防汛前线“隐形守护者”:电流传感器如何保障救灾生命线畅通?
在防汛救灾的一线工作中,不是光靠人力抢险救灾,而是动用先进科技力量去换取时间,时间就是生命,如何科学、及时有效地在复杂多变的气候下抢险救灾,保障电力系统的稳定、安全、可靠运行首当其冲,因为抽水排涝、应急照明、通讯指挥,还是救治伤员,都离不开电。电流传感器作为电力监测的关键器件,在这场防汛救灾中默默守护着电力系统。
应用场景1:排涝泵
在灾情现场,有很多关键涝点需要及时排水去污,排涝泵由于长时间超负荷工作,很容易过热或者过流导致设备损坏,最终影响抢险工作。解决方案:可在泵机供电回路上部署芯森电子高精度电流传感器CS3A P01,其作用主要是实时监测负载电流。当排涝泵抽到异物时易卡死,排涝泵加大电流工作,导致电流过高,触发控制信号进行停机机制,直至人工清除垃圾异物,电机恢复正常运转;同时形成电流波形,可辅助判断电机状态,如线圈是否老化、轴承是否异常等情况。
电力系统
应用场景2:应急电源
在断电的灾区,通常使用发电机或者大型移动电源车等后备电源,在其运行期间也要精准掌控输出电流,这些设备需要用到电流传感器。例如,在大型移动电源车的输出端安装部署芯森电子的AS1V H00系列,检测各路输出电流情况,避免某一路过载影响整体稳定;实时监测输出电量,结合电压传感器VN2A即可精准计算有功/无功功率和耗电量并显示在屏幕上,作为能源调度或续航决策提供依据。同时也可以将这些数据上传到DCS,方便指挥中心远程监控设备状态。
电力系统
应用场景3:地下用电设施
洪涝灾害下,地铁站、配电柜、地下车库等场所极易浸水,一旦进水极有可能导致电气设备短路、绝缘失效,轻则设备短路,重则设备损毁,同时可能引发电击、火灾等风险,导致人员伤亡和财产损失的事故。所以,这些设备必须安装漏电流传感器(如芯森电子的FRxV)。漏电流传感器可在浸水初期就可检测到设备绝缘下降导致漏电流慢慢增大,当漏电流超过安全阀值,可瞬间联动断路器切断电源。
电力系统
应用场景4:临时线缆
在救灾现场,大量的临时线盘、照明灯等设备,因临时布线往往线路复杂,加上环境潮湿、泥泞,线路因浸泡或者拉扯很容易破损出现触电隐患,解决方案是在应急电源箱或者其它关键节点加装漏电流传感器(如芯森电子的FRxV),检测到有漏电流即可断开相关电源,防止一线救援人员和受灾群众意外触电。
结语:技术赋能,“隐形守护”让抢险救灾更安全高效
在当今科技发达时代,纯人力去堆沙袋筑河堤垒高墙的抗洪抢险已成为过去,而是借助先进的科技仪器和手段,仅动用少数专业救援队伍,从早期预警并杜绝水浸环境的威胁,到确保现场设备稳定运行,再到电力恢复抢修,全程高效有力,使灾情影响降至最低,让专项款项最大化利用。在这场华北防汛救灾中,电流传感器,特别是高精度、低温漂、高稳定的霍尔电流传感器和灵敏的漏电流传感器,以毫秒级响应和精准数据,默默守护着电力安全。
