XL2417D芯片是芯岭技术推出的一款低功耗、高性能和高度集成的2.4G SoC芯片,集成了高性能2.4GHz射频收发器、丰富的基带功能、32位MCU和各种外围IO。XL2417D的工作电压范围为1.7至3.6V,在Tx和Rx模式下功耗极低,在电池供电系统中使用寿命长,同时可以保持优异的射频性能。XL2417D可以进入超低功耗睡眠模式,功耗低至1.6 uA,适合低功耗应用。
XL2417D适合用于HID 应用,语音遥控器,电机控制,照明控制,无线传感器网络,防丢器应用等多种领域。
XL2417D有以下几种低功耗模式:
PWR3V 域供电+AO 域断电+PD 域断电(深度睡眠)
PWR3V 域供电+AO 域供电(32K 关)+PD 域断电(普通睡眠)
PWR3V 域供电+AO 域供电(32K 开)+PD 域断电(普通睡眠)
PWR3V 域供电+AO 域供电+PD 域供电(32M 关)(浅度睡眠)
注:低功耗测试时 LED 二极管等功耗高的外设需关闭。
1. 浅睡眠:
电源域状态:保留 PWR3V 域、AO 域和 PD 域(外设)供电,32M 高频时钟关闭(降低功耗),功耗较高(10-50μA)。
掩码配置:
PWR3V 域供电:bit0=1
AO 域供电:bit8=1(32K 时钟开启,支持定时唤醒)
PD 域供电:bit7=1(外设电源保留)
掩码值:0x181(二进制 110000001)
2. 普通睡眠:
电源域状态:保留 PWR3V 域(RAM 数据)和 AO 域(PMU)供电,关闭 PD 域(外设),功耗中等(4.8uA 左右)。
掩码配置:
PWR3V 域供电:bit0=1
AO 域供电:bit8=1(保留 GPIO 唤醒电路)
PD 域断电:bit7=0
掩码值:0x101(二进制 100000001)
AO 域供电且 32K 时钟开启可用于定时唤醒;
AO 域供电且 32K 时钟关闭无法使用定时唤醒,需用特定(GPIO)唤醒源;
3. 深度睡眠:
电源域状态:仅保留 PWR3V 核心域(维持 RAM 数据),AO 域(PMU)和 PD 域(外设)彻底断电,功耗最低(1.6uA 左右)。
掩码配置:
根据寄存器定义(bit0=PWR3V 域,bit7=PD 域,bit8=AO 域):
PWR3V 域供电:bit0=1
AO 域断电:bit8=0
PD 域断电:bit7=0
掩码值:0x001(二进制 000000001)
深度睡眠几乎关闭所有功能,仅保留最基础的唤醒电路,例如彻底断电 ADC;
