线路老化是火灾隐患?安科瑞探测器帮你预估绝缘老化,智慧平台提前预警!
安科瑞电气销售工程师:徐悦18702111076
一、 智慧安全用电系统组成
线路
二、 综合智慧安全用电云平台解决方案介绍
电气火灾指由电气故障引发的火灾。每年以30%的比例高居各类火灾原因之首。以50%到80%的比例高居重特大火灾之首。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。导致电气火灾的原因有很多,私拉乱接电线,线路老化、接触不良、短路、用电设备起火等都有可能造成火灾。
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
线路
三、 进线回路保护智能设备——组合式电气火灾监控探测器
ARCM300型组合式电气火灾监控探测器是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、联动输入输出功能,以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有 RS485 通讯升级为 GPRS 无线通讯方式,极大解决了现场布线难的情况,提高工作效率。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中。
线路
四、 末端回路用电保护——智能微断+智能终端强强联合
8小时回路使用智慧空开:
●实时监测PZ30箱主回路的电压、电流、功率、电能、线缆温度、漏电和短路等信息;
●遇到高危数据突变(短路、超温、过载)可强制断电,保护该用电节点的用电安全;
●可定时分合闸,节约用电。
24小时回路使用智能终端配电:
●实时监测PZ30箱回路的电压、电流、功率、电能、线缆温度、漏电和短路等信息;
●将越限数据实施推送至维保人员,使其快速响应排查。
线路
五、 充电桩回路安全用电保护——智能限流式保护器
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。为有效避免短路发引故障,需要在短路时实现快速限流保护,即电气防火限流式保证器。
短路限流灭弧保护功能:保护器实时监测被保护线线的电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
主要功能:短路限流、过载限流、超温限流、过/欠压保护、线缆温度监测、漏电流监测、1路RS485通讯,可选配1路NB-IoT/2G/4G无线通讯。
线路
六、 重要回路电不起火、电不伤人安全保障——智能安全配电装置
AISD 系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,本产品主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
功能特点:
供电稳定性:负载端发生单相接地故障,装置报警,系统可持续供电,不会切断电源;
供电安全性:装置可以把系统的漏电流限制在很小的级别,人体无意触碰到供电线路,不会造成触电事故;
短路故障保护:装置能快速切断电源,不会出现电弧火花;
系统过载保护:可以及时切断电源,避免因过载引起线路故障;
系统电压保护:发生过、欠压时,发出报警信号,可以设置是否切断电源。
线路
七、 末端智慧用电保护——组合式微型断路器
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量。
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等。
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护 跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸。
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控制等多种控制功能。
参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等。
自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S自动合闸。
安全功能:支持三种控制等级:1)本地+远程可控;2)仅本地可控;3)仅远程可控。支持本地锁定,锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修状态。
重合闸功能:支持过欠压保护后,待电压恢复正常自动重合闸,重合闸次数可设,支持无限次和有限次数。
线路
八、 出线照明及老化线路用电保护——故障电弧探测器
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100 米,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
线路
结语:
“实时监测+智能预警”的智慧用电系统,不仅是技术创新的产物,更是社会安全治理模式升级的缩影。它以数据为纽带,将隐患识别、风险预警与应急响应无缝衔接,为家庭、企业与城市构筑起一张无形的“安全网”。未来,随着5G、边缘计算等技术的进一步渗透,智慧用电系统将向更高效、更精准、更普惠的方向演进,为全球能源安全与可持续发展贡献中国智慧。
