拆解国产高集成BMS SOC芯片:AMG8824A 能力全解读
电源/新能源
3647人已加入
导语:在电动两轮车、储能设备乃至园林工具领域,电池安全与智能管理早已成为刚需。今天,我们拆解一颗国产高集成度的电池管理芯片——AMG8824A,带你一探其设计背后的技术逻辑和工程价值。
这是什么芯片?
电池管理
AMG8824A典型应用图
AMG8824A 是一款支持 3~24串锂电池包 的全集成型 BMS SOC 芯片,由国内厂商迈巨微推出,具备 独立运行能力 与 MCU协同控制双模式。
从采样、保护、均衡,到 BUCK 电源和通信接口,一颗芯片打包全部核心功能
•  自带保护状态机,可独立完成BMS任务
•  支持高压降压BUCK输出
• 集成双路高精度ADC采样系统
•  通信采用标准 I²C 接口,支持报警中断输出
一句话总结:能采、能控、能算、能保、能供电,一颗芯片顶半个系统。
它能做什么?核心功能清单一览
这颗芯片集成了电池管理所需的几乎所有功能模块:
•  24串电芯电压采样 + 总压监测
•  3路外部温度采样通道
•  放电/充电过流、短路、过温等全方位保护
•  被动均衡功能(典型电流:10mA)
•  BUCK电源输出3.6V/5.4V,可直接驱动 MCU / CAN / RS485 等外围模块
•  双ADC架构:ADC1 + ADC2
• 电压/温度/辅助信号采样
• 电流 + 库仑计累加(20bit)
•  I²C 通信接口 + ALARM 中断输出
 支持“无主控独立运行”,也适配复杂主控协同策略。
 有哪些优势和创新点?
MagicBMS 系统架构
芯片基于MagicBMS 架构,强调:
• 高可靠性保护机制(硬件状态机独立判断)
• 高度集成度(减少外部芯片)
• 适配无MCU运行场景(关键冗余保障)
工程价值:减少主控依赖,降低BOM成本,提升系统鲁棒性。
 自带高压 BUCK 电源
电池管理
典型高压BUCK隔离与非隔离应用图
无需外挂DC/DC芯片,AMG8824A自带BUCK控制器,支持:
• 输入范围:6V ~ 120V
• 输出电压:3.6V / 5.4V(可配置)
• 最大输出电流:150mA(@48V输入)
• 支持 Fly-Buck 隔离供电模式
 一芯双电压输出,MCU直接上电,外围电源模块可删减。
 双ADC架构(ADC1 + ADC2)
• ADC1
• 采样电压 / 温度 / 电流 / 辅助信号
• 精度可选 14bit / 16bit / 18bit
• ADC2
• 专用于电流采样 + 库仑计
• 支持 20bit 精度,LSB 最小达 0.5μV
支持高精度SOC估算与能量计量,减少主控计算负载。
 丰富低功耗工作模式
模式 功耗典型值 唤醒方式支持
正常工作模式 140μA I²C、负载、电流
休眠模式1 52μA 充放电电流
休眠模式2 4.9μA 负载/充电器检测
深度休眠 2.9μA 充电器插入唤醒
 芯片支持 ADC 定时采样唤醒 + 中断控制唤醒,适用于户储等长时间静置场景。
 全面集成:一个芯片顶一个小系统
电池管理
AMG8824A内部框图
这张内部框图清晰展现了AMG8824A的模块架构:
• 双ADC采集核心
• ADC1:负责电压、电流、温度等多通道采样;
• ADC2:高精度专用ADC,用于电流采样 + 库仑计累加;
• 高压BUCK模块:支持3.6V / 5.4V输出,可为MCU或CAN模块供电;
• MOS驱动模块:含充放电、预充/预放控制;
• 硬件保护状态机:支持过流、短路、过温、断线等异常检测;
• 辅助接口:I²C通信、中断报警、电子锁等。
 从电源、控制、监测到通信,全都集成于7mm × 7mm LQFP封装中,极大简化BMS主板设计。
 硬件级保护机制全面覆盖
AMG8824A 内置硬件状态机,无需主控干预即可自动判定并执行保护动作,支持以下功能独立运行:
• 电压类:过压、欠压、电芯断线检测
• 电流类:充电过流、放电过流、短路保护
• 温度类:充放电高温/低温、芯片内部过热
• 其他功能:预充控制、预放保护、负载检测、充电器识别
 关键优势:即便 MCU 宕机,AMG8824A 依然能完成核心保护动作,适用于对系统冗余和安全性要求极高的场景(如储能或一体化电池包)。
 封装规格与功耗表现
参数
封装 LQFP-64,7mm × 7mm
工作电压范围 6V ~ 120V
电压采样精度 ±1.5mV(芯片级)
电流采样分辨率 0.5μV(20bit ADC2)
正常工作功耗 ~140μA
深度休眠功耗 ~2.9μA
 在电动工具、户储设备等功耗敏感场景下,深度休眠 <3μA 的特性极具吸引力。
工程应用TIPS
工程师在使用 AMG8824A 时,建议注意以下细节设计:
•  串数不足24串时,未使用的 VCx 引脚需参考手册正确短接,防止误判断线;
•  BUCK 输出电流能力与输入电压成正比,需根据系统负载预留余量;
•  ADC2采样建议设置“零电流区”,避免小电流噪声影响库仑计;
•  上电是否进入保护状态,可通过 Default 管脚进行灵活配置;
•  建议使用 MCU 配合 I²C 周期性读取寄存器,优化数据稳定性与响应速度。
 推荐应用场景
AMG8824A 尤其适用于以下 BMS 产品形态:
•  电动两轮车 / 电动滑板车:中高串应用(典型16~20串);
•  户用/便携储能系统:支持24串电池组;
•  园林工具等便携设备:对小体积、低功耗有强需求;
•  MCU-Free 一体化电池包:主控简化或不设主控,靠芯片自我保护完成全部安全逻辑。
 为什么选它?
对比维度 AMG8824A 的优势
功能集成 电压采样、电流采样、温度检测、BUCK、电源、保护全内置
采样精度 电压 ±1.5mV / 电流分辨率 0.5μV(20bit ADC)
功耗控制 多模式休眠,深度待机功耗仅 2.9μA
系统独立性 无需MCU亦可独立完成关键功能,具备极高容错能力
布局友好 LQFP-64封装,适合中小尺寸主板,布板灵活
 总结
AMG8824A = AFE + BUCK + 保护IC + 库仑计 + 通信模块 + 基本主控能力,是真正意义上的全集成BMS SOC。
在追求“小体积、高可靠、低成本”的电池管理系统中,这样一颗国产芯片,值得被更多工程师尝试和选用。
