LM2611系列 1.4MHz Cuk 转换器数据手册
LM2611 是一款电流模式、PWM 反相开关稳压器。采用 2.7V 电压供电 在4 V电源下,它能够产生高达&ndash(36 V IN(最大) ).LM2611 采用输入和输出电感器,可实现 输入和输出上的低电压纹波和RMS电流。开关频率 1.4 MHz,电感器和输出电容器可以体积小且成本低。高效率 是通过使用低 R 来实现的 DS(开) FET。
LM2611 具有关断引脚,可在不需要器件时激活该引脚 降低智商并节省电池寿命。负反馈 (NFB) 引脚提供了一种简单的方法 仅使用两个电阻器设置输出电压。逐周期电流限制和内部 补偿进一步简化了 LM2611 的使用。
*附件:lm2611.pdf
LM2611 采用小型 5 引脚 SOT-23 封装,有两个等级。甲级 具有 1.2A 的电流限制和 0.5 Ω的 R DS(开) ,B 级电流为 0.9A 极限和 0.7-Ω R DS(开) .
特性
  • 1.4MHz开关频率
  • 低R DS(开) DMOS FET
  • 1-mVp-p输出纹波
  • 5V 输入电压为 –5,300 mA
  • 比电荷泵更好的调节
  • 使用微型电容器和电感器
  • 宽输入范围:2.7 V 至 14 V
  • 低关断电流:<1 μA
  • 5引脚SOT-23封装
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
LM2611是德州仪器(TI)推出的电流模式PWM反相开关稳压器,采用5引脚SOT-23封装,主要特性包括:
  • 1.4MHz固定开关频率
  • 宽输入电压范围:2.7V至14V
  • 可输出-5V/300mA(5V输入时)
  • 低RDS(ON) DMOS FET(0.5Ω/0.7Ω两种规格)
  • 典型输出纹波仅1mVp-p
  • 关断电流<1μA
2. 关键应用领域
  • 磁阻(MR)磁头偏置
  • 数码相机CCD偏置
  • LCD偏置电压
  • GaAs FET偏置
  • 正电压转负电压
3. 技术特性
  • 转换拓扑‌:采用Cuk架构,输入输出均配置电感,实现低纹波电流
  • 控制方式‌:电流模式PWM控制,内置补偿网络
  • 工作模式‌:
    • 正常PWM模式(负载较重时)
    • 脉冲跳跃模式(轻载时)
  • 保护功能‌:
    • 163°C热关断(155°C恢复)
    • 逐周期电流限制(1.2A/0.9A两种规格)
4. 典型应用设计
  • 电路配置‌:
    • 输入/输出电感推荐10-22μH
    • 采用陶瓷电容可优化ESR特性
    • 反馈电阻网络需靠近NFB引脚
  • 设计公式‌:
    • 输出电压:VOUT = -VIN × (D/(1-D))
    • 开关峰值电流需满足:iSW(PEAK) < 电流限制值
  • 布局要点‌:
    • 缩短SW引脚与电感的走线
    • VIN引脚需配置0.1μF旁路电容
    • 避免反馈走线经过功率开关节点
5. 版本与封装
  • 提供A/B两种等级:
    • A级:1.2A限流,0.5Ω RDS(ON)
    • B级:0.9A限流,0.7Ω RDS(ON)
  • 封装尺寸:1.6mm × 2.9mm(SOT-23-5)
6. 设计支持
  • 手册包含完整的:
    • 电气特性参数表
    • 典型应用电路图(5V→-5V/12V→-5V等)
    • 热性能数据(θJA=163.5°C/W)
    • 启动波形、负载瞬态响应等实测曲线
该器件特别适用于需要高效、紧凑型负压电源的便携式设备,通过1.4MHz高频开关允许使用小型电感和电容。
