SiC模块通过 “高频低损+高温可靠+精准场景适配” 的技术三角,解决了IGBT模块在效率、密度与极端工况下的
基本半导体推出的 BMF008MR12E2G3(1200V/160A) 和 BMF240R12E2G3(1200V/240A) 两款 SiC MOSFET 模块在工商业储能变流器(PCS)、超大功率充电桩、电机驱动等场景中展现出显著优势,其核心竞争力源于 电气性能突破、系统级价值优化、场景适配性及技术协同创新 四重维度的革新。以下结合技术细节与应用需求展开分析:
SiCSiCSiCSiCSiCSiCSiCSiCSiCSiCSiCSiCSiCSiC
⚡ 一、电气性能优势:高频低损与高温稳定性
高频开关与低损耗特性
BMF240R12E2G3:Rds(on)低至5.5mΩ(@18V驱动),BMF008MR12E2G3为8.1mΩ,较IGBT降低导通压降损耗。
零反向恢复电荷(Qrr≈0):内置SiC SBD二极管(Vf仅1.35V),消除反向恢复损耗,浪涌工况下导通损耗降低 60%+
开关频率提升:支持 32kHz~40kHz 高频运行(传统IGBT通常≤20kHz),显著降低滤波电感体积(缩小36%)。
导通损耗优化
开关损耗负温度特性:高温下开关损耗(Eon)不升反降(Tj=125℃时比25℃降低11.3%),抵消导通损耗温升,保障高温满功率运行。
高温耐受与可靠性
结温175℃:采用Si₃N₄陶瓷基板(抗弯强度700N/mm²)和高温焊料,通过1000次温度冲击测试,寿命为IGBT的2倍。
低热阻设计:BMF240R12E2G3热阻仅 0.09K/W(结到壳),支持长期过载运行。
