液位传感器在灌装行业中的检测应用
如何选择合适、性价比高的传感器一直是让工程师们头痛的问题。为了选择最佳的液位传感器,我们不但需要了解被测液体的属性和状态,同时,也要知道不同的检测方式的优点与局限性,从而才能选出最合适的传感器。特别是随着科技的发展,促进了自动化程度的增加,生产商为了保障产品质量的一致性,生产过程曾经由人工监控和干预的时代已远去,传感器的重要性亦越加明显,并且越来越多地参与至程序系统的设计中,不再是简单的机械式、粗略式的监控;故其要求除了检测的可靠性、稳定性,同时要求安装、调试简单化、尺寸紧凑化、应用多样化等。另外,由于液位检测环境的复杂性和多变性,也为传感器的应用带来了不同挑战。例如:高粘度液体高度检测、含杂质的废水液位监控、带泡沫的液位高度测量、高腐蚀性液体高度报警等等。面对以上问题市场上针对不同的应用,提供了多种有效的解决方案,本文简单从食品、饮料、石油化工几个方面描述了液位传感器在灌装行业中的检测应用。
液位传感器在灌装食品中的应用
近年来液体类的灌装在食品方面需求很广。目前主要是涌讨容积定量来实现,主要包括流量灌装和称重灌装.但实际上,用于灌装的瓶子会存在精度误差,特别是玻璃瓶尺寸公差大,导致瓶内容积相差较大,同样体积或重晕的产品灌装到瓶后,表现出来的液位是高低不平的,不仅讼肖费者觉得产品档次低,更有甚者会认为生产厂家短斤缺两,从而影响产品销量。对于透明的容器,为了让里面的液面均匀一致地呈现在货架上,从而提出液位定位灌装的要求液位灌装是一种能够在灌装液体到达指定液位后,精准关阀停止灌装的装置。由传感器和扩折于机构组成,通过 PLC 控制实现准确开关阀。
液位传感器在啤酒灌装的液位高度测量
在啤酒生产过程中,啤酒灌装的液位高度测量是质量控制的主要指标之一。利用液位检测传感器,可以实现啤酒液位的自动测量,达到及时、准确和有效地控制灌装液位之目的,不仅能满足啤酒灌装机正常运转和灌装质量保障要求,还可以减少工作人员的劳动强度,及时提供质量决策数据,提高啤酒自动化信息管理水平。
液位传感器在油罐液位检测中的应用
油罐就是油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,主要是测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,计算出储液的体积及重量储量。一般油罐分为贸易罐和中间罐两类,贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,且精度要求很高。中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量。其中在油库油罐的精确液位,并不十分重要,用户实际要了解的并不是液位,而是通过测量液位来了解油罐中油的实际数量(即吨数),从而防止满溢。对不同的大小和种类的储油罐,所用液位传感器的性能特点也不一样,因此要根据用户的实际情况及投资要求,合理选用液位传感器,以便达到最合理的性价比。
通过上述了解灌装行业被测液体的属性和状态针对不同的应用,工釆网提供了英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH。该传感器利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱是一种新型接触式点液位测控装置。在应用方面光电液位传感器与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数无关,故液面检测准确、重复精度高、响应速度快、液面控制非常精确。光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变送器。光电液位传感器的内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护,传感器还可以免调试、免校验,直接安装即可应用。因此可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。光电液位传感器可广泛用于化工、石油化工、化纤、化肥、食品、医药、运输及军工等行业生产、储存及运输过程中多种液体贮罐、贮槽。
