革新驱动,智控未来——2QP0225Txx双通道门极驱动器为高可靠性工业应用赋能
IIIII
在工业自动化、新能源及高端电力电子领域,驱动器的性能直接决定系统效率与安全性。 2QP0225Txx双通道紧凑型门极驱动器,以颠覆性设计打破传统驱动方案瓶颈,为1700V以下高压场景提供“即插即用”的极致解决方案!
核心优势:三大革新,重构驱动标准
极致集成,省心省力
基于第二代ASIC芯片组,双通道一体化设计,直接焊接于EconoDual封装IGBT模块,无需转接板!
94.5×58.4mm紧凑尺寸(图22),节省60%安装空间,助力设备小型化。
智能防护,安全无忧
有源钳位技术:TVS精准抑制关断过压(1200V/1020V、1700V/1560V阈值),保护IGBT免遭电压尖峰损毁(图16)。
双级短路保护
I类短路(桥臂直通):μs级响应,硬关断+软关断组合抑制过压(图19-21)。
II类短路(相间故障):自适应退饱和监测,系统级协同防护。
双重电源监控:原边/副边独立UVLO保护,电压异常时秒级锁定(图7-8)。
灵活配置,智能操控
双工作模式
直接模式:双通道独立控制,支持定制死区(图10)。
半桥模式:单PWM+使能信号控制,内置3μs死区防直通(图11)。
可编程保护锁存:通过外接电阻调节锁定时间(20ms-95ms),适配不同系统容错需求(图14)。
行业应用:高效赋能核心场景
新能源发电:光伏逆变器、风电变流器机组
工业驱动:变频器、伺服控制器、大功率UPS
轨道交通:牵引变流器、辅助供电系统
电动汽车:电驱系统、车载充电机(OBC)
典型客户价值:
故障率降低40%:软关断+有源钳位抑制10kV/μs过压冲击。
运维成本下降30%:模块化即插即用设计,更换效率提升50%。
兼容性全覆盖:支持3.3V/15V逻辑电平,无缝对接主流控制器(图2-3)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • I
