TPS61131 3.3V、90%效率的SEPIC转换器,具有3.3V、200mA LDO,适用于1节锂离子或双节电池应用数据手册
TPS6113x 器件为供电的产品提供完整的电源解决方案 单节锂离子电池或锂聚合物电池,或两节至四节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池。这 器件可以产生两个稳压输出电压。它提供简单高效的降压-升压 从输入电压中产生 3.3 V 的解决方案,该输入电压可以高于或低于 输出电压。该转换器提供至少 300 mA 的最大输出电流(带电源) 电压低至 1.8 V。实现的 SEPIC 转换器基于固定频率, 脉宽调制 (PWM) 控制器使用同步整流器以获得最大效率。 SEPIC 开关中的最大峰值电流限制为 1600 mA。
*附件:tps61131.pdf
可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。关机期间,负载为 与电池完全断开连接。实现低 EMI 模式以减少振铃,并且在 效果,降低变流器进入不连续时的辐射电磁能 传导模式。SEPIC 级的电源良好输出提供对任何 连接电路,如级联电源级或微处理器。
内置LDO可用于从SEPIC派生的第二个输出电压 输出或直接从电池输出。该LDO的输出电压可以通过以下方式进行编程 外部电阻分压器或固定在芯片内部。LDO可以单独启用, 也就是说,利用 SEPIC 阶段的功率好。该器件采用16引脚VQFN封装 尺寸为 4 mm × 4 mm (RSA) 或采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装。
特性
  • 同步、效率高达 90% 的 SEPIC
    转换器,从 2.5V 输入输出电流
    为 300mA
  • 集成 200 mA 反向电压保护
    LDO,用于 DC-DC 输出电压后调节
    或第二输出电压
  • 40μA(典型值)静态电流
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 固定和可调输出电压选项,最高
    可达 5.5 V
  • 省电模式可在低
    输出功率下提高效率
  • 低电量比较器
  • 电源良好输出
  • 低EMI转换器(集成防振铃开关)
  • 关机期间的负载断开
  • 过温保护
  • 采用小型 4 mm × 4 mm VQFN-16 或
    TSSOP-16 封装
  • 应用
    • 所有单节锂电池、双节或三节电池或
      USB 供电产品,如 MP-3 播放器、PDA
      和其他便携式设备
    • 双输入或双输出模式
    • 高效锂离子至3.3V转换
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
TPS61130/1/2是德州仪器(TI)推出的高效同步SEPIC/反激转换器,集成1.1-A开关和LDO,适用于单节锂离子/聚合物电池或多节碱性/NiMH电池供电设备。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:1.8 V至5.5 V
  • 输出能力‌:SEPIC输出最高5.5 V(300 mA),LDO输出最高5.5 V(200 mA)
  • 效率‌:高达90%(SEPIC模式)
  • 低功耗‌:40 μA静态电流,支持负载断开关机
2. 核心功能
  • SEPIC/反激转换器‌:支持升降压转换,固定500 kHz PWM频率,集成同步整流器。
  • LDO模块‌:独立可调或固定输出电压(如3.3 V/1.5 V),支持反向电压保护。
  • 低EMI设计‌:集成抗振铃开关降低辐射干扰。
  • 保护功能‌:过温保护、低电池电压检测(LBI/LBO)、电源良好指示(PGOOD)。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:MP3播放器、PDA、USB供电设备。
  • 电源方案‌:
    • 双输出模式‌:SEPIC生成3.3 V,LDO生成1.5 V。
    • 单输出滤波‌:LDO作为SEPIC输出的后级滤波。
    • 双输入供电‌:支持电池和USB双电源输入。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐22 μH耦合电感(如Coiltronics DRQ74系列)。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:≥10 μF陶瓷电容。
    • 飞跨电容:需满足谐振频率低于开关频率的1/10。
    • 输出电容:SEPIC建议100 μF钽电容,LDO建议2.2 μF陶瓷电容。
  • 布局建议‌:分离功率地与控制地,缩短高频电流路径。
5. 封装与热管理
  • 封装选项‌:
    • TSSOP-16(PW):5.0×4.4 mm,热阻100.5°C/W。
    • VQFN-16(RSA):4×4 mm,热阻33.9°C/W(需焊接散热焊盘)。
  • 热设计‌:最大结温150°C,建议PCB布局优化散热。
