Texas Instruments IWRL6432工业用毫米波雷达传感器数据手册
Texas Instruments IWRL6432工业毫米波雷达传感器是 基于调频连续波雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。这些传感器的工作频段为57GHz至63.9GHz,连续带宽为7GHz,分为四个功率域。这些雷达传感器支持多种低功耗模式,如空闲模式和深度睡眠模式。IWRL6432传感器分为四个功率域,如射频/模拟子系统、前端控制器子系统(FECSS)、应用子系统(APPSS)和硬件加速器(HWA)。典型应用包括楼宇/工厂自动化、商业/住宅安防、个人电子产品、存在/运动检测以及人机界面的手势检测/识别。
数据手册:*附件:Texas Instruments IWRL6432工业用毫米波雷达传感器数据手册.pdf
特性
  • FMCW收发器
    • 集成PLL、发射器、接收器、基带和ADC
    • 57 GHz至64 GHz工作频带,7 GHz连续带宽
    • 3接收通道和2发送通道
    • 范围通常可达25m
    • 每个Tx的典型输出功率:11dBm
    • 典型噪声系数:11dB
    • 1MHz时的典型相位噪声:-89dBc/Hz
    • FMCW运行
    • 5MHz中频带宽和仅实际接收通道
    • 基于小数N分频PLL的超精准线性调频脉冲引擎
    • 每发射器二进制移相器
  • 处理元件
    • 带单精度浮点单元 (FPU) 的Arm^®^ M4F内核 (160MHz)
    • 用于FFT、对数幅度和CFAR运算的TI雷达硬件加速器(HWA 1.2)(80MHz)
  • 支持多种低功耗模式:
    • 空闲模式:
    • 深度睡眠模式
  • 电源管理
    • 支持1.8 V和3.3 V IO
    • 用于增强PSRR的内置LDO网络
    • BOM优化和功率优化的模式
    • 一个或两个电源轨用于1.8V IO模式,两个或三个电源轨用于3.3V IO模式
    • 内置校准和自检
    • 内置固件(ROM)
    • 自带片上校准系统
  • 主机接口
    • UART
    • CAN FD
    • SPI
    • 雷达数据接口 (RDIF),用于采集原始ADC样本
  • 为用户应用提供的其他接口
    • QSPI
    • I^2^C
    • JTAG:
    • GPIO
    • PWM接口
  • 内部存储器
    • 1 MB片上RAM
    • 用于雷达立方体的可配置的L3共享内存
    • 数据和代码RAM (512/640/768KB)
  • 针对功能安全标准
    • 开发的功能安全应用
    • 硬件完整性达到SIL-2标准
  • FCCSP封装,具有12 x 12 BGA格栅、102个BGA焊球和6.45mm x 6.45mm封装尺寸
  • 时钟源
    • 40MHz主时钟晶体
    • 支持40MHz外部驱动时钟(方波/正弦波)
    • 用于低功耗运行的32kHz内部振荡器
  • 工作结温范围:-40 °C至+105 °C
应用
  • 自动门和闸门
  • 运动传感器
  • 占用检测、人员跟踪和人员计数
  • 视频门铃
  • IP网络摄像头
  • 恒温器
  • 空调
  • 冰箱和冷柜
  • 真空机器人
  • 割草机
  • 家庭影院
  • 个人电脑和笔记本电脑
  • 便携式电子产品
  • 电视
  • 平板电脑
  • 耳机
  • 智能手表
  • 游戏设备
  • 家庭影院和娱乐
框图
雷达传感器
