【离线语音】安信可VC-01/02教程:中级入门篇
安信可离线语音VC01/02:硬件规格书、开发资料、烧录工具、应用开发
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【基础认知篇】
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【快速上手篇】
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【中级入门篇】
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【高级进阶篇】
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【二次开发篇】虚拟开发环境搭建和分享
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【二次开发篇】事件和GPIO控制
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【二次开发篇】PWM输出
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【二次开发篇】串口输出
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【二次开发篇】SDK音频替换失败记录过程
安信可离线语音模组 VC-01、VC-02 系列教程 【二次开发篇】自定义音频播放控制
以上合集可查看:https://bbs.ai-thinker.com/foru
01安信可语音开放平台
安信可专门为离线语音产品快速开发构建的平台。用户可以使用该平台使用VC-01和VC-02针对不同的场景创建不同的应用方案。
在每一个产品的应用方案中, 都支持命令的自定义、控制的自定义、唤醒的自定义、和音色的自定义等。
在对设备的固件版本进行更新后, 安信可语音开放平台同时还保存历史版本信息。 使其开发者可以快速的在设备的不同固件版本进行快速切换(不需要二次构建)。
点击我快速访问​voice.ai-thinker.com/#/
接下来将对安信可语音开放平台的使用进行详细介绍。
安信可
新用户可以在进入到平台后, 在界面右上角的黄色按钮处点击注册。
安信可
注册完毕后使用账号和来登陆。
登陆之后, 如果您是新用户, 可以在主页点击创建产品来创建一个新的产品,或者查看现有的产品列表。
安信可
在左侧的产品处选择需要创建的产品 (每个产品的配置页面都是一样的, 不同的产品只是为了更好的对应用进行分类)。
安信可
例如选择了“灯具", 选择"RGB灯"。
安信可
之后需要选择应用的场景, 由于现在安信可只推出了纯离线方案的模块, 比如VC-01/ VC-02等. 所以只能在这里选择纯离线方案 (其他的不可用)。
安信可
选择模组型号(这里选择VC-02)。
安信可
输入产品信息, 可以选择中文或者英文. 如果选择英文, 那么当前的模组将会识别英语(反之亦然),点击保存后即可创建。此时进入语音SDK的配置页面, 来逐一介绍对应的功能模块。
安信可
首先是前段信号采集的输入部分, 由于VC-01和VC-02 只支持一个麦克风, 所以双麦克风的选项不可用。可以根据应用场景实际语音对话的距离来进行配置达到噪声消除的功能,AEC回声消除和稳态降噪只能同时打开一个。
安信可
之后是上一章节中介绍过的PIN的功能配置。上图中红色方框为实际可以配置的IO。这里使用的是VC-02-kit, 额外配置了串口功能用来下载固件。GPIO的功能也可以被配置为三种复用分别是普通IO、PWM 和 串口(TX,RX)。
安信可
接着是唤醒词自定义的功能, 可最多自定义13个唤醒词来唤醒VC-01/VC-02. 同时可以自定义响应,如果自定义的响应数据比较多, 那么每次的音频响应为随机或者轮训(没有实际测试) ,唤醒回复一共最多支持五条数据。
在唤醒V-C01/VC-02之后, 可以使用语音命令词来控制VC-01/ VC-02的行为。
安信可
可以自定义一个命令词来尝试自定义控制。
安信可
上图创建了一个命令为“你好小安”, 回复为“我在呢“。
之后可以对这个命令进行触发控制设置. 如下图所示:
安信可
支持的控制类型为 : IO高低电平、PWM、和 UART。
安信可
如上图所示为使用UART控制, 可以在此处自定义串口参数信息。
安信可
02、PWM控制
安信可
03、简单IO控制
可以自定义命令词,同时支持多个命令词控制一个行为, 只需要使用 | 进行分割, 当命令词被成功创建之后可在下方对上方创建的命令词进行设置,使其成为免唤醒命令词,即可以直接发送命令。同时可以设置识别命令的灵敏度,如下所示:
安信可
如上图所示, 打开台灯命令已经被设置了免唤醒。
之后可以根据自己的喜好来配置对应的音色和声调、速度等。
安信可
最后可以配置是否需要开机播报内容。如果配置了开机播报,那么VC-01/VC-02会在上电之后对设置的内容进行语音播报。
下方的主动退出功能则指的是从唤醒状态切换到待机状态的命令词, 比如说首先使用”你好,小安”来唤醒VC-02(此时VC-02处于唤醒状态), 可以使用退下命令词使其重新进入待机状态。
之后可以点击下方的生成新版本按钮对当前配置的版本进行固件和SDK生成, 如下所示:
安信可
接着可以在语音SDK的列表里看到当前创建的配置信息, 可以选择对已经创建的版本进行编辑, 或者是生成SDK以及删除(这里选择生成SDK), 生成SDK比较耗时, 大概需要20分钟左右, 可以等待二十分钟然后再回来下载固件信息。
安信可
由于实际的生成时间比较慢, 这里找了一个之前生成过的产品进行演示。
安信可
可以从上图中看到, 固件和SDK已经生成了, 现在来对它进行下载(SDK会在二次开发章节中进行介绍, 固件的烧录可以查看上一篇文章【离线语音】安信可VC-01/02教程合集)
安信可
上图为下载好的固件信息, 需要的就是 uni_app_release_update.bin ,可以使用上一章中介绍的下载工具将固件下载到开发板中从而完成功能的更新。
