Texas Instruments DS90UB983-Q1 4K桥接串行器数据手册
Texas Instruments DS90UB983-Q1 4K DisplayPort/eDP转FPD-Link IV桥接串行器与FPD-Link IV解串器搭配使用,可通过低成本50Ω同轴电缆或STP电缆提供高速串行接口。DS90UB983-Q1是一款兼容VESA DP标准v1.4的器件,支持MST、HBR3和SuperFrame格式等高级功能。该器件可支持高达4K的视频分辨率(30位颜色)。8b10b编码的DP数据被序列化到FPD-Link IV接口输出。FPD-Link IV接口支持通过单通道或双通道进行视频和音频数据传输和全双工控制,包括I^2C^和GPIO数据。通过FPD-Link IV通道整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信号、数据扰频、SSCG和随机化最大限度地降低EMI。在向后兼容模式下,Texas Instruments DS90UB983-Q1在单/双链路上支持高达720p和1080p分辨率(24位色深)。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS90UB983-Q1 4K桥接串行器数据手册.pdf
特性
  • DisplayPort接收器
    • 兼容DP/eDP v1.4
    • 支持数据通道交换和极性反转
    • HBR3/HBR2/HBR/RBR链路比特率
    • 主链路:1、2或4通道
    • 每通道高达8.1Gbps
    • AUX CH 1Mbps
    • 热插拔检测(HPD)
    • 支持多显示器(MST)和SST
    • 支持对称和非对称MST
    • 菊花链和信号分离
    • SuperFrame拆包功能
    • 适合用于4K、60Hz的视频分辨率
  • FPD 链路 IV 接口
    • 支持每通道速率13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps;双通道速率高达27Gbps
    • 同轴/STP互连支持
    • 支持端口分离以启用Y型接口
    • 支持基于MST和SuperFrame的数据分离到不同的FPD通道
  • 超低延时控制通道
    • 三个快速模式增强版I^2C^接口,速度最高可达1MHz(本地总线访问时可达3.4MHz)
    • 高速GPIO
  • 向后兼容
    • IVI 94x和92x产品系列
  • 安全和诊断
    • 链路诊断
    • 电压和温度监控
    • 线路故障检测
    • BIST和模式生成
    • CRC和错误诊断
    • 用于控制位的ECC误差校正
    • 冗余复制模式
  • 高级链路稳健性和EMC控制
    • 扩频时钟(SSC)输入支持
    • 扩频时钟生成(SSCG)
    • 数据串扰
  • 低功耗工作
  • 1.8V和1.15V双电源
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • AEC-Q 2级,-40°C至105°C
    • 64引脚QFN可湿性侧翼:9mm × 9mm
    • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
应用
  • 汽车显示器
    • 中央信息显示屏(CID)
    • 后座娱乐(RSE)
    • 数字仪表板
    • 音响主机和HMI模块
    • 平视显示器 (HUD)
    • 后视和侧视显示器
简化应用方框图
STP
