TPS63710 低噪声、1A同步反相降压转换器,采用3x3 WSON封装数据手册
该TPS63710是一个反相降压DC-DC转换器,可产生低至-5.5 V的负输出电压。它提供高达 1 A 的输出电流,具体取决于输入电压与输出电压的比率。其滤波参考系统提供高性能电信系统所需的低 1/f 噪声。
该TPS63710采用固定频率PWM控制拓扑结构。它具有内部电流限制和热关断功能。输入电压范围为 3.1 V 至 14 V,允许该TPS63710用于各种应用,其中负输出电压由较高的正输入电压(绝对值)产生。
*附件:tps63710.pdf
同步整流提供高效率,特别是对于 -1.8 V 等小输出电压,这些电压通常用作高性能 DAC 和 ADC 的负电源电压。1.5 MHz的固定开关频率允许使用小型外部元件,并实现较小的解决方案总尺寸。
该TPS63710采用 3 mm × 3 mm WSON 封装,可在高环境温度下运行的应用中提供良好的热性能。
特性
  • 3.1 V 至 14 V 输入电压范围
  • 1 A 输出电流
  • 效率高达 91%
  • ±1.5%输出电压精度
  • 同步整流
  • 低1/f噪声参考系统
  • 噪声:22 μV 有效值 (10 Hz 至 100 kHz)
  • 输出电压:-1 V 至 -5.5 V
  • |V |< 0.7 x 伏
  • 1.5MHz 固定频率 PWM 模式
  • 热关断
  • 5μA关断电流
  • 3mm × 3mm WSON 封装
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:3.1V至14V,支持宽电压应用场景。
  • 输出能力‌:最大1A电流,输出电压范围-1V至-5.5V(需满足|VOUT| < 0.7×VIN)。
  • 高效能‌:同步整流设计,效率高达91%(典型值)。
  • 低噪声‌:22µVRMS噪声(10Hz-100kHz),适用于高灵敏度通信系统。
  • 精准控制‌:±1.5%输出电压精度,1.5MHz固定频率PWM模式。
2. 关键应用领域
  • 通信系统‌:为ADC/DAC提供负压电源。
  • 光学模块‌:激光二极管偏置。
  • GaN晶体管‌:负偏置电源。
  • 空间受限场景‌:小尺寸解决方案(3mm×3mm WSON封装)。
3. 功能描述
  • 拓扑结构‌:基于反相降压拓扑,通过LC滤波器实现低纹波输出。
  • 噪声抑制‌:外部CAP引脚电容过滤1/f噪声,参考系统增益级优化噪声性能。
  • 保护机制‌:
    • 电流限制(峰值1.4A-3A,随输入电压调整)。
    • 热关断(160°C触发,20°C滞后)。
    • 欠压锁定(2.55V-2.7V阈值)。
4. 设计要点
  • 元件选型‌:
    • 电感‌:2.2µH(VIN<9V)或4.7µH(VIN≥9V)。
    • 电容‌:需考虑直流偏置效应(如CCP≥4µF有效电容)。
  • 布局建议‌:缩短CAP/FB/VREF走线,输入/输出电容就近放置。
5. 典型应用电路
  • ‌**-1.8V输出**‌:4.5V-14V输入,196kΩ/150kΩ分压电阻,4.7µH电感。
  • ‌**-5V输出**‌:8.8V-14V输入,130kΩ/24kΩ分压电阻,3×10µF CCP电容。
6. 性能数据
  • 效率曲线‌:VOUT=-1.8V时,VIN=5V效率达85%(负载500mA)。
  • 瞬态响应‌:负载阶跃(100mA↔900mA)下输出电压波动<1%。
  • 噪声谱密度‌:10Hz-100kHz带宽内22µVRMS(VOUT=-1.8V)。
