凡亿Allegro Skill工艺辅助之PCB拼版
PCB拼版是将多个小尺寸的PCB板通过一定方式连接在一起,形成一个大尺寸的板块;通过拼版,可以在一次生产过程中同时加工多个PCB,减少机器换料和调整时间,提高生产效率,拼版可以更有效地利用板材空间,减少边角料的浪费,特别是对于异形PCB板。
合理的拼版设计需要遵循一定的规范,例如拼版尺寸、连接方式(V-CUT、邮票孔等)、定位孔的设置等,以确保生产过程的顺利进行。FanySkill 脚本新推出的拼板功能,能够借助邮票孔实现快速且精准的拼版操作,非常实用。
1、执行菜单命令“Fanyskill-工艺-拼板”或者在command栏输入快捷调用命令“quickpanelizationtools”随即弹出如图1所示对话框。
脚本
图1 拼板规则设置
①数量:有横向和纵向之分,表示拼板数量是多少,可根据自己需求进行设置;
②邮票孔封装:有5种钻孔尺寸选择,fpc-stamphole-0r50-2x5u其中0r50表示钻孔的直径是0.5mm,2x5u表示2排,一排有5个钻孔,建议选择0.5MM的邮票孔;
③连接桥间距:放置邮票孔的间距,一般默认即可;
④辅助边位置:即工艺边,一般建议是放在pcb板的长边,可根据自己的pcb情况进行选择是X轴还是Y轴;
⑤辅助边宽度:即工艺边的宽度,一般建议设置为5MM;
⑥增加定位孔:是否在工艺边上放置的定位孔,一般建议设置为3MM,建议添加上定位孔;
⑦增加Mark点:是否在工艺边添加Mark点,一般在pcb上添加有Mark的在工艺边可以不添加,根据自己需求进行勾选;
⑧增加F标识:一般用在阴阳板上的拼版标识,默认字号是8号字体(即width50mil,height60mil,photo width 2mil)一般不是阴阳拼版的可以不用添加。
2、设置完相应的数值后,单击“拼板”选项,等待一下,即可拼板完成,如图2所示;使用此功能拼板是拼的板框外形并添加上邮票孔。
3、如拼板后需要导出Gerber文件,注意需要把BOARD GEOMETRY--PANEI层添加上即可。
脚本
图2拼板完成图
