Texas Instruments DS90UB981-Q1 DSI转FPD-Link IV桥接串行器数据手册
Texas Instruments DS90UB981-Q1 4K DSI转FPD-Link IV桥接串行器与FPD-Link IV解串器搭配使用,可通过低成本50Ω同轴电缆或STP电缆提供高速串行接口。DS90UB981-Q1是一款符合D-PHY v1.2的器件,可将MIPI DSI输入序列化,支持包括4K(30位色深)在内的视频分辨率。FPD-Link IV接口支持通过单通道或双通道进行视频和音频数据传输以及全双工控制,包括^I2C^和GPIO数据。通过两个FPD-Link IV通道整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信号、数据扰频、SSCG和随机化最大限度地降低EMI。在向后兼容模式下,Texas Instruments DS90UB981-Q1在单/双链路上支持高达720p和1080p分辨率(24位色深)。该器件可在ADAS兼容模式下与936、95x、96x和97x解串器互操作,支持高达8MP+/40fps分辨率。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS90UB981-Q1 DSI转FPD-Link IV桥接串行器数据手册.pdf
特性
  • 单端口或双端口MIPI DSI接收器
    • 符合D-PHY v1.2和DSI v1.3.1Packed 16/18/24/30位RGB和16位YCbCr
    • 散装的18位RGB和20位4:2:2
    • 每个D-PHY端口一个时钟通道和1至4个可配置数据通道
    • 高达2.5Gbps/通道,带偏移校准
    • 支持数据通道交换和极性反转
    • 支持突发和非突发模式
    • SuperFrame拆包功能
    • 适合用于4K、60Hz的视频分辨率
  • FPD 链路 IV 接口
    • 支持每通道速率10.8/6.75/3.375Gbps;双通道速率高达21.6Gbps
    • 同轴/STP互连支持
    • 支持端口分离以启用Y型接口
  • 超低延时控制通道
    • 两个^I2C^接口,速度可达1MHz(本地总线访问可达3.4MHz)
    • 高速GPIO
  • 向后兼容
    • 720P 92x和1080P/2K 94x产品系列
    • ADAS 936、954、960、962、9702、9722解串器
  • 安全和诊断
    • 电压和温度监控
    • 线路故障检测
    • BIST和模式生成
    • CRC和错误诊断
    • 用于防伪认证的唯一ID
    • 控制位上的ECC
  • 高级链路稳健性和EMC控制
    • 数据串扰
    • 扩频时钟生成(SSCG)
  • 低功耗工作
    • 1.8V和1.1V双电源
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • AEC-Q100 2级 (-40°C至+105°C)
    • 64引脚QFN可湿性侧翼:9 mm x 9 mm
    • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
应用
  • 汽车显示器
    • 中央信息显示屏(CID)
    • 后座娱乐(RSE)
    • 数字仪表板
    • 音响主机和HMI模块
    • 平视显示器 (HUD)
    • 后视和侧视显示器
简化应用方框图
DSI
