便携式心电图机定制_医疗手持终端方案定制_联发科安卓主板方案商
  便携式心电图机作为心血管疾病诊断的核心设备,其设计与性能直接决定了诊断的精确性和便捷性。基于联发科 MT8768 平台研发的便携式心电图机方案,通过采用标准的 12导联同步采集模式,在确保诊断级精度的同时,显著优化了设备的便携性与续航表现。其核心设计理念在于,利用高性能安卓核心板与多通道同步采样技术的协同工作,实现心电信号的高效采集、处理与传输,并支持与医院 HIS系统、体检系统等医疗平台的无缝连接,成为一款兼具轻便、灵活和高效的医疗设备。
  便携式心电图机基于MT8768平台的核心板设计
  该解决方案采用了 ZM65D核心板 作为主控模块,该模块基于联发科 MT8768处理器,凭借其高效的硬件配置和灵活的软件支持,为心电图机的功能实现提供强大的技术支撑。
  强大的计算能力
  配备8核ARM Cortex-A53 架构处理器(64位),主频高达 2.0GHz,采用先进的 12nm工艺制程,不仅算力强劲,还能保证设备运行的稳定性与低功耗。
  这一性能足以支持复杂的心电算法实时运行,确保波形分析的准确性。
  高效存储配置
  标配 4GB LPDDR4内存 与 64GB eMMC存储,并支持扩展至 6GB+128GB,为多任务处理与大容量数据存储提供了充足空间。
  心电波形数据和历史记录的存储与调用更加流畅。
  实时显示与交互
  支持 MIPI DSI 4 lane接口,可连接分辨率高达 2400×1080 的显示屏,能够实时呈现清晰的12导联心电波形,方便医生或用户直观查看诊断结果。
  全面的通信能力
  集成 WiFi 5(802.11 a/b/g/n/ac)、蓝牙5.0 及 4G LTE Cat-7 通讯模块,支持心电数据的无线传输与远程诊断。
  无论是实时上传至医疗云平台还是远程专家会诊,通信功能均能满足需求。
  丰富的扩展与接口支持
  提供 SPI、I2C 及多路GPIO接口,方便外设扩展。
  配备 USB 2.0 OTG接口(支持数据导出与设备充电)以及 Micro SD卡槽(支持最大128GB存储扩展),进一步提升设备的灵活性。
  基于 Android 11.0 操作系统,便携式心电图机能够兼容多种医疗级应用开发需求。系统内置的硬件编解码器可实现心电波形数据的实时压缩与存储,显著提高数据管理效率。此外,利用其 13MP摄像头接口,设备还能扩展实现电极放置位置的图像验证功能,进一步保证诊断的精确性。
心电图机
  便携式心电图机基于联发科MT8768平台方案优势
  高性能与低功耗平衡:MT8768 的 12nm工艺低功耗设计,八核主频2.0GHz。
  高效数据传输与系统对接:支持与医院HIS系统、体检系统的快速对接,实现数据的高效采集、传输和存储,提升医疗机构的工作效率。
  灵活扩展与升级空间:核心板设计提供丰富的扩展能力,可根据需求增加功能模块,适应不同医疗需求的变化。
  快速部署优势:基于成熟的 MT8768 开发平台,提供接口API,缩短产品上市周期。
  本方案通过软硬件协同设计,在便携式设备中实现了诊断级12导联同步采集功能,可广泛应用于社区医疗、家庭监护、院前急救等场景,为心血管疾病的早期筛查与长期管理提供可靠的技术支持。
