TPS63700 可调、-15V 输出反相 DC/DC 转换器,采用 3x3 QFN数据手册
该TPS63700是一个反相DC/DC转换器,可产生低至–15 V的负输出电压,输出电流高达360 mA,具体取决于输入电压与输出电压的比率。该器件的峰值效率为 84%,是便携式电池供电设备的理想选择。输入电压范围为2.7 V至5.5 V,允许TPS63700直接由锂离子电池、3节NiMH/NiCd、3.3V或5V电源轨供电。
逆变器采用固定频率脉宽调制 (PWM) 控制拓扑结构运行。该器件具有内部电流限制、过压保护和热关断功能,可在故障条件下实现最高可靠性。
*附件:tps63700.pdf
开关频率通常为1.4 MHz,允许使用小型外部元件,从而实现较小的解决方案尺寸。
该TPS63700采用小型 3 毫米× 3 毫米 SON-10 封装。
特性
  • 可调输出电压低至–15 V
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 高达 360 mA 的输出电流
  • 1000mA 典型开关电流限制
  • 效率高达 84%
  • 典型1.4 MHz固定频率PWM工作
  • 热关断
  • 典型–19V输出过压保护
  • 1.5μA关断电流
  • 小型 3 mm × 3 mm SON-10 封装 (DRC)
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
TPS63700是一款用于生成负输出电压的DC-DC转换器,输入电压范围为2.7V至5.5V,可输出低至-15V的电压,最大输出电流360mA。其特点包括:
  • 高效率(峰值84%)
  • 固定频率PWM控制(1.4MHz)
  • 内置过压保护(-19V)和热关断功能
  • 小型3mm×3mm SON-10封装
2. 关键特性
  • 输入/输出范围‌:输入2.7V-5.5V,输出-2V至-15V可调。
  • 电流能力‌:支持高达360mA输出电流(具体取决于输入/输出电压比)。
  • 保护功能‌:包括开关电流限制(典型1000mA)、热关断和输出过压保护。
  • 低功耗‌:关断电流仅1.5μA(典型值)。
3. 典型应用
  • 便携式电池供电设备(如Li-ion电池系统)
  • OLED显示器的偏置电源
  • 通用负电压生成电路
4. 设计要点
  • 输出调节‌:通过外部电阻分压器(R2/R3)设置,反馈电流建议10μA。
  • 电感选择‌:需计算平均电流和峰值电流(公式见文档),推荐TDK、Coilcraft等品牌电感。
  • 电容配置‌:输入至少10μF陶瓷电容,输出需考虑纹波(建议12μF以上)。
  • 控制环路稳定‌:需添加4.7nF补偿电容(COMP引脚)和10pF前馈电容(反馈分压器)。
5. 性能数据
  • 效率曲线显示:在3.6V输入、-5V输出时,效率可达80%以上(负载100mA-200mA)。
  • 输出精度:PWM模式下为±3%。
6. 封装与布局
  • 采用VSON-10封装,需注意散热设计(热阻θJA=41.2°C/W)。
  • 布局指南:主电流路径需短而宽,反馈分压器靠近VREF引脚。
