TPS6755 可调反相DC/DC转换器数据手册
该TPS6755是一款可调反相DC/DC转换器,能够在低至2.7 V的输入电压下工作。唯一需要的外部元件是一个电感器、一个输出滤波电容器、一个输入滤波电容器、一个基准滤波电容器、两个电阻器和一个肖特基整流器。提供使能输入,以便在不需要输出电压时关闭逆变器。空载时典型电源电流为1.9 mA,使能输入为低电平时进一步降低至1 uA。
该器件具有160kHz电流模式脉宽调制(PWM)控制器和p沟道MOSFET电源开关。栅极驱动器使用转换器输出来减少实现0.4-MOSFETDC-DC转换器所需的芯片面积。通过在SS上增加一个小电容器来实现软启动。1.22V基准电压源可用于高达125 uA的外部负载。
*附件:tps6755.pdf
该TPS6755对于计算机外设和需要高效率和低电源电流的电池供电设备中的板级DC/DC转换具有吸引力。
该TPS6755采用 8 引脚 DIP 或 8 引脚 SOIC 封装,可在 -40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。
特性
  • 1W 输出 (V CC >= 4.5 V)~~
  • 2.7V至9V输入工作范围
  • 78% 典型效率
  • 160kHz 固定频率电流模式 PWM 控制器
  • EN输入抑制工作并将电源电流降低至1 uA
  • 输出电压限制在V O <= 12 伏CC
  • 软启动
  • 8引脚SOIC和DIP封装
  • -40°C 至 85°C 自由空气温度范围
  • 与MAX755引脚兼容
参数
DC-DC转换器
1. 核心特性
  • 输入范围‌:2.7V至9V,支持低电压启动(最低2.7V)。
  • 输出能力‌:可调反相输出(|VO| ≤ 12V–VCC),典型效率78%。
  • 控制模式‌:160kHz固定频率电流模式PWM控制器,集成0.4Ω P沟道MOSFET功率开关。
  • 节能特性‌:EN引脚可关闭输出,待机电流低至1μA。
2. 关键功能模块
  • 软启动(SS) ‌:通过外接电容控制启动时序,限制浪涌电流。
  • 误差放大器‌:高增益差分放大器,通过FB引脚反馈调节输出电压。
  • 过流保护‌:峰值电流超过2A时触发软启动循环。
  • 参考电压‌:1.22V基准(REF引脚),可提供125μA外部负载电流。
3. 典型应用电路
  • 外部元件‌:需电感(10μH)、输出滤波电容(低ESR)、肖特基整流器及电阻分压网络(R4/R5调节输出电压)。
  • 输出公式‌:R4 = |VO| × R5 / 1.22V,其中R5建议10kΩ–20kΩ。
  • PCB设计‌:需缩短开关回路,VCC/GND就近放置旁路电容(1μF陶瓷+47μF电解)。
4. 封装与工作条件
  • 封装选项‌:8引脚SOIC(D)和PDIP(P),工作温度-40°C至85°C。
  • 绝对最大额定值‌:VCC ≤9V,OUT-VCC耐压12.5V,峰值开关电流2A。
5. 性能参数
  • 效率‌:负载100mA时典型78%(VCC=5V)。
  • 静态电流‌:1.9mA(无负载),EN禁用时降至1μA。
  • 线性/负载调整率‌:均优于0.4%。
6. 设计注意事项
  • 电感选型‌:饱和电流需高于峰值开关电流(参考图8曲线)。
  • 输出滤波‌:建议ESR<100mΩ以控制纹波(典型值90mV@200mA)。
  • 禁用插座‌:避免使用IC插座或飞线板,防止噪声干扰。
