华盛昌高精度红外校正源在红外传感器领域的应用
红外传感器技术正迈向更高精度与可靠性的新纪元,其中高精度红外校正源扮演着关键角色。作为红外焦平面阵列(IRFPA)性能保障的核心,其应用已成为突破现有探测极限、实现精准测量的革命性进展。以下将探讨华盛昌专业高精度红外校正源系列BXC-15/BXL-500在红外传感器量产与标定领域的核心价值与应用前景。
01BXC-15/BXL-500在红外传感器领域的五大应用案例
1非均匀性校正(UNC)标定:提升量产效能与成像质量
红外焦平面阵列(FPA)中,每个像元(像素)对相同红外辐射的响应存在差异(响应率、暗电流、增益、偏移等),导致原始图像出现固定图案噪声(FPN),会严重影响成像质量和测温精度。在量产线上,需要快速、自动、可靠地完成NUC标定,高精度、高稳定性、温度切换速度快、温度均匀性好的面源黑体是实现高效量产NUC的关键设备。华盛昌高精度校正源BXC-15/BXL-500可提供更准确的辐射参考,确保计算出的校正系数能有效消除像素间的响应差异,大幅提升图像均匀性和测温准确性。
2响应率/增益标定:建立绝对测温的辐射基准
红外传感器需要将接收到的目标红外辐射精确转换为电信号(DN值或电压),但传感器自身的辐射-信号转换关系(响应率)需要精确标定,否则无法实现定量辐射测量和绝对温度反演。要解决以上问题,需要让传感器观测一系列覆盖其工作温度范围、辐射值已知且精确的红外目标,建立传感器输出信号与输入辐射量(或等效温度)之间的定量映射关系(响应曲线或查找表LUT)。 对此,华盛昌高精度校正源BXC-15/BXL-500可充当可溯源的辐射标准器,提供多个离散且绝对精确的红外辐射水平(对应已知温度),其输出的稳定性和精度直接决定了标定出的传感器响应率曲线的准确性,是红外传感器实现绝对测温功能的量值传递基础。
3噪声等效温差 (NETD) 测试:评估极限灵敏度
评估红外传感器的核心性能指标——灵敏度(即能分辨的最小温差NETD)需要一个极其稳定且均匀的背景辐射场,否则背景噪声会淹没或干扰传感器自身噪声的测量。这就要求在高度稳定的均匀辐射背景下,测量传感器输出信号的时间噪声(标准差),并结合已知的辐射-信号转换关系(由响应率标定获得)计算NETD。华盛昌高精度校正源BXC-15/BXL-500可提供超稳定、超均匀的红外辐射背景(通常是高均匀性面源黑体),其辐射场的稳定性和均匀性必须远优于被测传感器的噪声水平,确保测量到的噪声纯粹源于传感器自身,从而可靠、客观地评估传感器的极限探测灵敏度。
4温度测量精度标定:可溯源的真值基准
红外传感器最终输出的温度值是否准确可信?需要在整个测温范围内验证其测温结果与物理真实温度之间的偏差。可将传感器对准一系列设定在精确已知温度点的高精度红外源,记录传感器的测温读数,与红外源的实际设定温度(真值)进行比对,计算测量误差。华盛昌高精度校正源BXC-15/BXL-500 可作为温度真值参考,提供一系列覆盖传感器量程、发射率已知且稳定、温度值可溯源至国家/国际标准的红外目标,是验证和标定目标传感器最终测温精度是否达标的终极“考官”。
5产线快速功能筛查:稳定辐射场的批量化验证
在红外传感器大规模量产中,需要快速、高效地筛选出基本功能失效(如无信号、死像素、过热像素)或性能严重超差的器件,保证出厂良率和生产效率。这就需要提供一个稳定的、温度适中的红外场景,让传感器快速成像,检查其输出信号范围、图像完整性、有无明显坏点等基本功能。华盛昌高精度校正源BXC-15/BXL-500 可提供稳定、可控的红外测试场景(通常是面源黑体),作为快速功能测试的标准仪器,其稳定性和可靠性确保了产线测试的一致性和效率,是保障量产效率和产品一致性的重要环节。
02BXC-15/BXL-500的核心技术优势
1超高温度控制精度
高达±0.1℃的重复性精度和0.01℃的高分辨率,确保校准结果的稳定性和可靠性。
2 高效温控性能
采用快速升降温设计(如BXL-500从450℃升至500℃仅需10分钟),大幅提升校准效率。
3大靶面与高一致性设计
配备152mm大靶面(BXL-500)和固定0.95发射率,减少边缘效应,保障温度场均匀性(±0.5℃@50mm靶面)。
4全温域覆盖能力
通过BXC-15(-15℃~120℃)和BXL-500(35℃~500℃)双产品线实现宽温区覆盖,满足多场景校准需求。
03华盛昌未来的展望
应用场景拓展与市场渗透
依托电力测量技术积累,红外校正源将适配光伏、储能等新能源设备的温度监测与校准需求,支撑公司新能源战略发展;结合华盛昌布局的医学诊断分析仪器(如PCR荧光定量分析仪),红外校正源可拓展至生物样本温度校准场景,提升高精度温控设备的市场覆盖。
国产替代与国际市场双驱动
受益于仪器仪表国产化政策,校正源凭借符合国际计量标准的溯源能力(如ISO/IEC 17025),加速替代进口产品;借力全球化渠道(覆盖100+国家),通过海外大客户合作深化工业现场校准市场渗透。
结语
华盛昌专业高精度红外校正源以 ±0.1℃精度与极速温变赋能红外传感器全环节标定,攻克成像差异与测温溯源难题,并依托超稳辐射场实现量产高效筛查。未来,华盛昌将融合AIoT技术继续拓展红外校正源在新能源与医疗场景的应用,以国产精标推动行业升级,实现相关产业在全球发展的更多可能。
