TPS6735 固定负极5V 200MA反相DC/DC转换器数据手册
该TPS6735是一款固定负5V输出反相DC/DC转换器,能够从低至4.5 V的输入提供200 mA的电流。唯一需要的外部元件是电感器、输出滤波电容器、输入滤波电容器、基准滤波电容器和肖特基整流器。提供使能输入,用于在不需要-5 V输出时关闭逆变器。空载时典型电源电流为1.9 mA,使能输入为低电平时进一步降低至1 uA。
*附件:tps6735.pdf
该TPS6735是一款 160kHz 电流模式脉宽调制 (PWM) 控制器,带有 p 沟道 MOSFET 电源开关。栅极驱动使用-5V输出来减少实现0.4-MOSFET逆变器所需的芯片面积。通过在SS上增加一个小电容器来实现软启动。1.22V基准电压源可用于高达125 uA的外部负载。
该TPS6735对于计算机外设和需要高效率和低电源电流的电池供电设备中的板级DC/DC转换具有吸引力。
该TPS6735采用 8 引脚 DIP 和 SOIC 封装,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
特性
  • 负 5V 200mA 输出 (V CC >= 4.5 V)~~
  • x95 4V 至 6.2V 输入工作范围
  • x95 78% 典型效率
  • x95 160kHz 固定频率电流模式 PWM 控制器
  • x95 EN输入抑制工作并将电源电流降低至1 uA
  • x95 软启动
  • x95 8引脚SOIC和DIP封装
  • x95 -40°C 至 85°C 自由空气温度范围
  • x95 引脚对引脚兼容,与MAX735兼容
参数
逆变器
1. 核心特性
  • 输入范围‌:4V至6.2V,输出固定-5V/200mA(VCC≥4.5V时)
  • 效率‌:典型值78%,160kHz电流模式PWM控制器
  • 低功耗‌:EN引脚低电平时待机电流仅1μA
  • 封装‌:8引脚SOIC(D)和DIP(P),工作温度-40°C至85°C
2. 功能模块
  • 软启动(SS) ‌:通过外接电容控制启动电流,避免浪涌
  • 使能控制(EN) ‌:逻辑高电平(>2V)启用,低电平(≤0.4V)关闭
  • 过流保护‌:峰值开关电流限制2A,触发后自动重启软启动
  • 参考电压(REF) ‌:1.22V输出,可驱动外部负载(≤125μA)
3. 典型应用电路
  • 外部元件‌:需电感(10μH)、输出滤波电容(100μF)、肖特基整流管(如1N5817)
  • PCB布局建议‌:缩短开关环路,VCC/GND就近放置陶瓷电容(1μF)和钽电容(47μF)
4. 性能参数
  • 负载调整率‌:±0.2%(4.5V≤VCC≤6.2V)
  • 振荡器频率‌:160kHz(±5%温漂)
  • 开关导通电阻‌:0.4Ω(典型值)
5. 设计注意事项
  • 输出纹波‌:需低ESR电容(≤100mΩ)以控制纹波≤90mV
  • 散热‌:DIP封装在70°C时功耗限值752mW,需按环境温度降额
6. 封装与订购信息
  • 型号后缀‌:ID(SOIC)、IP(DIP),支持卷带包装(如TPS6735IDR)
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,引脚镀层为无铅镍钯金(NIPDAU)
