Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器是 ±70V故障保护全双工RS-422/RS-485收发器,采用3V至5.5V单电源供电。总线接口引脚在所有工作模式下均具有过压保护功能。该特性可确保在恶劣的工业环境中实现稳健的通信。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD24x2全双工RS-485收发器数据手册.pdf
这些收发器具有集成IEC ESD保护功能,无需外部系统级保护元件。扩展的±25V输入共模范围可确保在较长电缆运行长度和/或存在较大接地环路电压的情况下进行可靠的数据通信。增强的250mV接收器迟滞提供高噪声抑制。此外,接收器故障安全功能可在总线输入开路或短路时提供逻辑高电平。
Texas Instruments THVD24x2器件采用小型、高效散热的VSON封装,适用于空间受限的应用。该器件的环境温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 达到或超出TIA/EIA-485A和TIA/EIA-422B标准的要求
  • 3 V至5.5 V电源电压
  • 差分输出超过2.1V,PROFIBUS兼容5V电源
  • 总线I/O保护
    • ±70V直流总线故障
    • ±16 kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±8 kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±4 kV IEC 61000-4-4快速瞬态脉冲
  • 全双工器件有两个速度等级可供选择
    • 250 kbps 下 THVD2412
    • 20 Mbps 下 THVD2442
  • 扩展环境温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 扩展操作共模范围:±25 V
  • 用于抗噪的增强型接收器迟滞
  • 低功耗
    • 低关断电源电流:<10µA
    • 工作电流:<5.6mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 热关断
  • 在-7V到12V的共模范围内,1/8单位负载(多达256个总线节点)
  • 小型3 mm x 3 mm VSON封装,可节省电路板空间
应用
  • 电机驱动器
  • 工厂自动化和控制
  • 暖通空调系统
  • 楼宇自动化
  • 电网基础设施
  • 电表
  • 过程分析
  • 视频监控
功能框图
电源供电
