Texas Instruments THVD24xV RS-422/RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24xV RS-422/RS-485收发器是具有 ±70 V故障保护功能的半双工和全双工RS-422/RS-485收发器。这些器件采用3V至5.5V总线侧电源和1.65V至5.5V逻辑信号接口电源。此系列器件具有压摆率选择功能,可根据SLR引脚设置以两种最高速度使用。THVD24xVDRCR-EP器件采用金键合线和SnPb引线涂层,温度范围为-55°C至105°C。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD24xV RS-422,RS-485收发器数据手册.pdf
这些Texas Instruments THVD24xV器件通过集成IEC ESD保护功能,无需外部系统级保护元件。由于扩展的±25V输入共模范围,因此在存在较大接地回路电压的情况下,可在较长电缆运行长度上实现可靠的数据通信。增强的250mV接收器迟滞提供高噪声抑制。此外,接收器故障安全特性可在输入开路或短路时确保逻辑高电平。
特性
  • 达到或超出TIA/EIA-485A和TIA/EIA-422B标准的要求
  • RS-485电源电压:3V至5.5V
  • 差分输出超过2.1V,PROFIBUS兼容5V电源
  • 逻辑信号接口电源:1.65V至5.5V
  • SLR引脚可选数据速率:
    • THVD2410V、THVD2412V:250 kbps和1 Mbps
    • THVD2450V、THVD2452V:20 Mbps和50 Mbps
    • THVD2410V-EP:250 kbps和1 Mbps
    • THVD2450V-EP:20 Mbps和50 Mbps
  • 总线I/O保护:
    • 总线故障: ±70 V DC
    • ±16 kV HBM ESD
    • 半双工器件:±15kV/±12kV(EP部件)IEC 61000-4-2接触和气隙放电
    • 全双工器件:±8kV/±12kV(EP部件)IEC 61000-4-2接触和气隙放电
    • ±4 kV IEC 61000-4-4快速瞬态脉冲
  • 半双工和全双工器件有两个速度等级可供选择
  • 用于抗噪的增强型接收器迟滞
  • 低功耗:
    • 低关断电源电流:<5µA
    • 工作静态电流:<5.3mA
    • 对于THVD24xV-EP:
    • 低关断电源电流:<1µA
    • 工作电流:<5.6mA
  • 无干扰上电/断电,实现热插拔功能
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 热关断
  • 1/8单位负载(多达256个总线节点),共模范围为-7V至12V
  • 小型3mm x 3mm VSON封装,可节省电路板空间,或14-SOIC封装以实现即插即用兼容性
应用
  • 电机驱动器
  • 工厂自动化和控制
  • 暖通空调系统
  • 楼宇自动化
  • 电网基础设施
  • 电表
  • 过程分析
  • 视频监控
功能框图
半双工
