长期运行的秘密:车载智能终端耐久性与可靠性检测
车载智能终端设备作为车辆智能化的核心组件,其可靠性直接关系到行车安全、用户体验及车辆功能的稳定运行。可靠性检测是确保这类设备在复杂车载环境中长期稳定工作的关键环节,涵盖多个维度的测试与验证。
一、可靠性检测的核心目标
车载智能终端(如车机系统、T-BOX、ADAS 控制器、智能座舱模块等)的可靠性检测,旨在验证设备在设计寿命周期内,面对车辆运行中的各种复杂条件(如温度变化、振动冲击、电磁干扰等)时,能否持续满足功能需求、性能指标及安全标准,具体包括:
  • 确保设备无故障运行的能力;
  • 抵抗环境应力(如高低温、湿度)的稳定性;
  • 应对机械应力(如振动、冲击)的结构与性能完整性;
  • 电磁兼容性(EMC)以避免干扰车辆其他电子系统或被干扰;
  • 长期使用后的性能衰减是否在可接受范围内。
二、环境适应性测试
车辆运行环境复杂多变(从极寒到高温、潮湿到干燥、颠簸到剧烈冲击等),环境适应性是可靠性的基础,主要测试项目包括:
1. 高低温及温循测试
  • 高温测试:模拟夏季暴晒或发动机舱高温环境,通常在 + 85℃~+125℃(芯片级)或 + 55℃~+85℃(整机级)下持续运行,检测设备是否出现死机、功能失效、元件老化等问题。
  • 低温测试:模拟冬季严寒环境,在 - 40℃~-20℃下存储或运行,验证电池、显示屏、电路是否因低温导致性能下降(如屏幕触控失灵、电池续航骤减)。
  • 温度循环测试:在 - 40℃~+85℃之间快速切换(如每小时 1 个循环),重复数百次,检测设备因材料热胀冷缩差异导致的结构松动(如接口脱落)、电路焊点开裂等问题。
2. 湿度与凝露测试
  • 在高湿度(如 95% RH)环境下,结合温度变化(如 - 20℃~+60℃),测试设备是否因凝露导致内部短路、元件腐蚀(如 PCB 板氧化),尤其针对车规级密封设计(如 IP6K9K 防护等级)的验证。
3. 机械应力测试
  • 振动测试:模拟车辆行驶在颠簸路面、发动机振动等场景,按不同方向(X/Y/Z 轴)施加正弦或随机振动(频率范围 10Hz~2000Hz),检测设备结构强度(如外壳开裂)、内部元件固定情况(如电容脱落)、接口稳定性(如 USB 松动)。
  • 冲击测试:模拟急刹车、碰撞、路面坑洼等突发冲击,施加半正弦或方波冲击(加速度 500G~1000G,持续时间 1ms~10ms),验证设备抗瞬间应力的能力,避免核心部件(如存储芯片、传感器)损坏。
  • 跌落测试:针对可插拔终端(如车载诊断设备 OBD 终端),从 1.5 米高度跌落至水泥地面,检测外壳、屏幕、内部结构的抗摔性。
三、性能稳定性与耐久性测试
1. 长期运行耐久性测试
  • MTBF(平均无故障时间)验证:通过加速老化试验(如在高温 + 高负荷下连续运行数千小时),推算设备在正常使用条件下的无故障运行时间(车规级设备通常要求 MTBF≥10000 小时)。
  • 关键功能循环测试:对高频使用功能(如屏幕触控、按键按压、蓝牙 / WiFi 连接、导航定位)进行数万次循环操作,检测是否出现响应延迟、功能失灵(如按键磨损导致接触不良)。
2. 电源适应性测试
  • 车辆电源电压波动较大(如 12V 系统可能瞬间降至 9V 或升至 16V,新能源汽车高压系统更复杂),需测试设备在宽电压范围(如 9V~36V)内的稳定运行能力,避免过压烧毁、欠压重启等问题。
  • 模拟电源瞬态干扰(如突波、尖峰电压),验证设备的电源保护电路(如保险丝、TVS 管)是否有效。
四、可靠性验证的关键方法
  1. 加速寿命试验(ALT):通过提高环境应力(如高温、高电压),加速设备老化过程,缩短测试时间,快速评估寿命(需基于 Arrhenius 模型等理论推算正常条件下的寿命)。
  2. HALT/HASS 测试:HALT(高加速寿命试验):通过逐步提升温度、振动等应力,暴露设备设计缺陷(如薄弱元件、结构隐患),用于研发阶段优化。HASS(高加速应力筛选):在量产阶段,对每台设备施加极限应力,剔除早期失效产品(如工艺不良导致的瑕疵品)。
  3. 现场可靠性测试:在实际车辆上进行长期路试(如不同气候区、路况下行驶 10 万公里以上),记录设备故障数据,验证实验室测试的有效性。
五、相关标准体系
车载智能终端的可靠性检测需符合国际及行业标准,主要包括:
  • ISO 16750:道路车辆电子设备环境条件及测试(涵盖温度、振动、电源、EMC 等);
  • AEC-Q100/Q200:车规级集成电路(芯片)的可靠性标准;
  • SAE J1455:商用车电子设备环境测试规范;
  • GB/T 28046:中国道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验标准。
总结
车载智能终端的可靠性检测是一个多维度、严苛的过程,需结合环境模拟、性能验证、长期耐久性测试等手段,并依据国际车规标准执行。通过全面检测,可提前暴露设计、材料或工艺缺陷,确保设备在车辆全生命周期内稳定运行,为智能驾驶、车联网等功能提供安全保障。
北京沃华慧通测控技术有限公司产品服务范围涵盖 3C检测、智能汽车检测及机器人生态等多个检测领域,致力于提供一站式、定制化的测试解决方案。如有需求,欢迎交流。
