浮思特 | 美蓓亚NMB散热风扇型号全解,看这一篇就够了!
说到工业级散热风扇,NMB(美蓓亚)几乎是绕不开的名字。作为全球知名的风扇制造商之一,美蓓亚三美(MinebeaMitsumi)旗下的NMB系列散热风扇,凭借稳定性高、寿命长、噪音低等优势,被广泛应用于通信设备、工业控制、电源系统、医疗设备、家用电器等领域。
散热风扇
很多人在选购NMB风扇时,经常会对其“型号”感到困惑。那么,美蓓亚NMB风扇的型号都有哪些含义?各型号之间有何区别?这篇文章就来带你搞懂!
01
NMB散热风扇的命名结构解析
通常,NMB风扇的型号如 “2410ML-05W-B10” 这样的格式,看似复杂,其实每一段都有明确含义:
2410:表示风扇尺寸,前两位“24”代表风扇边长为60mm,后两位“10”代表风扇厚度为25mm。
ML:代表风扇的风量等级,“ML”为中等风量低噪音款,“VL”为低风量,“HL”为高风量。
05W:表示电压和电机特性,“05”为12V直流风扇,具体参数需看资料表。
B10:表示轴承类型和功能代码,“B”为滚珠轴承,“10”表示标准特性,可用于识别不同风扇版本。
不同的型号组合,就代表不同的尺寸、电压、风量、轴承与功能组合。
02
常见的NMB风扇型号分类
为了更好理解,我们可以从“尺寸、风量、轴承、电压”这四个方面来分类常见型号:
1. 按尺寸分类
1608 系列:尺寸为 40×40×10mm,常用于小型电源或交换机。
2410 系列:60×60×25mm,适合中小功率工业设备。
3110 系列:80×80×25mm,应用较广,适合工控系统、UPS。
4715 系列:120×120×38mm,风量大,适用于高热环境。
2. 按风量与静音级别
VL:Very Low—低风量,适合静音场景。
ML:Medium Low—中等风量低噪音,适合多用途场景。
HL:High—高风量,适合散热需求大的工业设备。
3. 按轴承类型
滚珠轴承(Ball Bearing):寿命长、耐用性高,适合长时间运行。
含油轴承(Sleeve Bearing):成本低,适合间歇运行或低负载应用。
4. 按电压类型
5V、12V、24V、48V DC 风扇:广泛应用于电子产品、电力设备。
110V/220V AC 风扇:多用于工控柜、电源模块等高电压场景。
03
选型小贴士:如何选择合适的NMB风扇?
在实际选型时,建议从以下几个方面综合考虑:
设备散热需求:根据功耗和发热量,判断所需风量(CFM)和静压值。
安装空间尺寸:确认风扇的外形尺寸是否匹配设备壳体。
供电电压:确认使用环境是DC供电还是AC供电。
噪音要求:如用于办公、医疗等场景,应选用ML或VL静音型号。
寿命与稳定性:长时间运行建议优先选择滚珠轴承类型。
04
选NMB风扇,选对型号更关键!
蓓亚NMB的风扇型号虽然繁多,但一旦掌握了其命名规则和分类逻辑,其实选型并不复杂。无论你是工程采购、研发选型还是设备维护人员,只要根据设备的需求合理匹配型号,就能选到一款高性价比、高稳定性的NMB风扇。
