LM5181系列 65VIN 无光反激式转换器,集成 100V、0.75A MOSFET数据手册
LM5181 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从初级侧反激电压采样,无需光耦合器、基准电压源或变压器的第三绕组进行输出电压调节。
高集成度导致了简单、可靠和高密度的设计,只有一个组件穿过隔离栅。边界导通模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性解决方案,负载和线路调节性能优于 ±1.5%。集成的 100V 功率 MOSFET 提供高达 4 W 的输出功率,并增强了线路瞬变的裕量。
LM5181 反激式转换器采用 8 引脚、4 mm × 4 mm 热增强型 WSON 封装,引脚间距为 0.8 mm。
*附件:lm5181.pdf
特性
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围,启动后工作电压低至 3.5 V
    • 坚固耐用的解决方案,只有一个组件可以穿过隔离栅
    • ±1.5% 总输出调节精度
    • 可选 V温度补偿
    • 6 ms 内部或可编程软启动
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 打嗝模式过流故障保护
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 集成可减小解决方案规模和成本
    • 集成 100V、0.4 Ω功率 MOSFET
    • V 无需光耦合器或变压器辅助绕组调节
    • 内部环路补偿
  • 高效PSR反激式作
    • BCM中的准谐振MOSFET关断
    • 低输入静态电流
    • 外部偏置选项可提高效率
    • 单输出和多输出实现
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 软开关避免了二极管反向恢复
    • 针对 CISPR 32 EMI 要求进行了优化
参数
光耦合器
1. 产品概述
LM5181 是一款高集成度、高效率的初级侧稳压(PSR)反激式DC/DC转换器,适用于工业系统中小于4W的隔离电源需求。其特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V,启动后可低至3.5V。
  • 高集成度‌:内置100V/0.75A MOSFET,无需光耦或变压器辅助绕组即可实现输出电压调节。
  • 高精度‌:总输出调节精度±1.5%,支持可选输出电压温度补偿。
  • 低EMI‌:准谐振开关技术优化CISPR 32 EMI标准。
2. 关键特性
  • 功能安全‌:支持功能安全系统设计文档。
  • 保护机制‌:输入欠压锁定(UVLO)、热关断、打嗝模式过流保护。
  • 效率优化‌:边界导通模式(BCM)提升效率,外部偏置选项进一步降低功耗。
  • 简化设计‌:单电阻设置输出电压,内部环路补偿减少外部元件。
3. 应用场景
  • 隔离式现场变送器/执行器
  • 电机驱动(IGBT/SiC栅极供电)
  • 楼宇自动化HVAC系统
  • 多输出模拟输入模块
4. 技术细节
  • 封装‌:8引脚WSON(4mm×4mm),带散热焊盘。
  • 控制模式‌:支持BCM、DCM和频率折返模式(FFM),适应不同负载条件。
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚电阻与RSET(12.1kΩ)比例调节,支持二极管压降温度补偿(TC引脚)。
  • 软启动‌:内置6ms或外部可编程软启动。
5. 设计支持
  • 工具‌:提供WEBENCH® Power Designer在线设计工具和Excel快速计算工具。
  • 参考设计‌:包括单/双输出配置、IGBT栅极驱动电源等应用方案。
  • 布局建议‌:强调关键回路最小化、散热优化及EMI抑制措施。
6. 性能曲线
文档包含效率、负载调整率、开关波形等实测数据,例如在24V输入、5V/0.5A输出时效率达87.5%。
