BUCK电源电路设计测试过程分享
1芯片选型
如下图1所示为本模块的电路原理图,具体可以简化为输入部分、控制部分、输出部分以及反馈部分。输入部分:电容C1、C2、C3以及R1;控制部分:MP4420H芯片以及自举电路C5、R5;输出部分:电感L1、电容C6、C7以及C8。反馈部分:电阻R3、R4以及R2。
BUCK
图1 电源模块原理图
本模块需要实现一个DC-DC的电源转换功能,其输入为12V,输出为3.3V/2A。选择MP4420H这款芯片,MP4420H的输入范围为4V-36V之间,输出电压范围为0.8V-32.4V,最大输出电流2A。MP4420H的特点有:内置两只开关管且采用同步BUCK的技术、开关频率为450KHZ、内部实现软启动、占空比最大可达到95%以及热关断等。
如图2所示为其引脚图。
BUCK
图2 MPH4420H引脚图
PG:该引脚的输出为开漏,输出电压为高电平超过标称电压的90%
IN:电源输入端,一般接几个电容用来储能和去耦
SW: 开关输出引脚
GND: 接地端
BST: 自举引脚端,需要在SW和BST引脚之间连接一个电容以形成浮动电压来驱动MP4420H内上端的开关管。自举电容建议串联一个20欧姆电阻以降低SW尖峰电压。
EN/SYNC:使能/同步引脚端
VCC: 偏置电压,一般会加一个0.1Uf ~0.22uF的去耦电容,不要超过0.22uF
FB:反馈端
2电容选型
2.1输入电容选型:
输入电容的主要目的为储能和滤波,以防止输出需要大电流的时候,外部供电模块来不及供电,从而导致输出电压跌落的现象。在选择输入电容的时候首先要保证电容的耐压值为供电模块电压的1.5倍,
根据MP4420H的数据手册可知输入电容的计算公式1:
公式1:
BUCK
为输出电流2A,fs为开关频率450KHZ,Cin为输入电容,Vout为输出电压3.3V,Vin为输入电压12V。本模块选用MP4420H数据手册中推荐的22uF的贴片陶瓷电容,可计算出为44mV。选择两个风华牌10uF/25V的C1和C2贴片陶瓷电容并联,再并联一个电容C3大小为10nF/25V的小电容以滤除输入直流电压中夹杂的高频信号。
2.2输出电容选型:
输出滤波电容值可通过计算得到,但是一般在选择电容值的时候通常会选择1.2-2倍计算出的电容值或者更大的电容量,在PCB面积允许的条件下最好多个电容并联。由于输出滤波电容和输出电感会形成两个极点,这会导致电路输出不正常,具体表现为输出纹波较大、输出上升沿有强烈的振荡等。所以在选择电容值的时候也要适当考虑电感值。由MP4420H数据手册可知输出电容和以下公式相关:
BUCK
L1为输出滤波电感,ESR为输出电容的内阻。故根据输出纹波的要求可大致得到输出电容的大小,在选择电容的时候一般都会选择电容值更大点的电容。对于开关电源模块,电源自身会产生和开关频率一致的电源纹波,始终叠加在电源上输出。输出纹波也会由输出电容的内阻所引起,不断的给输出电容充放电,充电电流在输出电容的内阻ESR两端就会有压降,这个就会产生输出纹波,所以在选择输出电容的时候尽量选择ESR较小的贴片陶瓷电容而不是电解电容,选择几个电容并联也是为了降低输出内阻,一般都会在输出端并联一个较小的电容一般为nF级别的电容以滤去高频纹波。本模块选择两个100uF/16V和一个100nF/16V的贴片陶瓷电容并联。
3电感选型
输出电感的主要作用是用来稳定输出电流以及储能,输出电感和输出电容组成的LC滤波电路主要用来平滑输出电压,使输出电压是一个稳定的直流。在选择输出电感的时候,除了要考虑电感值的大小外更要考虑电感所能抑制的电流值。对于BUCK开关变换器的输出电感的电流额定值最少是1.2倍的输出电流。根据MP4420H的数据手册可知,输出电感的电感值在1uH~10uF,电感电流额定值最少为超过负载电流的25%。对于大多数的设计,电感值可由以下公式得到:
BUCK
BUCK
为电感的斜坡电流,其大小一般为电感电流最大值的30%。
根据计算得到输出电感值为8uH,实际选择10uH/5A的贴片电感。
4电阻选型
使能电阻R1的选择,EN/SYNC引脚用来控制芯片是否工作,当其为高电平时,芯片就使能工作;当其为低电平时,芯片就不工作。EN/SYNC引脚有一个6.5V的稳压管,连接一个使能电阻到输入端可以使电路使能,流入使能电阻的电流少于150uA,故本模块的使能电阻
BUCK
,选择R1=100KW。
反馈部分电阻的选择,MP4420H通过外接反馈电阻形成一个闭环的电路,从而使输出稳定在3.3V。通过R3和R4的分压得到反馈电压,反馈电压和MP4420H内部的比较器做比较,当反馈电压大于内部比较器的参考电压0.8V时,MP4420H内部的开关管关断,切断输入向输出传递能量。数据手册中推荐R3的大小在40KW左右,本模块选择41.3KW。故可得到R4:
BUCK
由Vout=3.3V,可得到R4=13KW
R3和R2用来设置环路带宽,R3和R2越大,带宽越小,环路带宽一般要小于开关频率fs的1/10,以使输出稳定。根据数据手册推荐的R2为51KW。
二、电源测试
1电源PDN和纹波噪声
1.1电源PDN
电源纹波噪声测试是一个比较复杂的测试难题,不同方法测量到的结果不同,即使同一种测试方法不同人测试结果一般也会存在差别。
对于终端类产品,不管是CPU、GPU、DDR等,其芯片内部都有成千上万的晶体管,芯片内不同的电路需要不同的电源供电,常见有Vcore、Vcpu、Vmem、VIO、Vgpu、Vpll等,这些电源有DC-DC电源模块供电,也有LDO电源模块供电,都统一由PMU来管理。
如图3所示,为芯片的PDN图,芯片的供电环路从稳压模块VRM开始,到PCB的电源网络,芯片的ball引脚,芯片封装的电源网络,最后到达die. 当芯片工作在不同负载时,VRM无法实时响应负载对电流快速变化的需求,在芯片电源电压上产生跌落,从而产生了电源噪声。对于开关电源模块的VRM,电源自身会产生和开关频率一致的电源纹波,始终叠加在电源上输出。对于电源噪声,需要在封装、PCB上使用去耦电容,设计合理的电源地平面,最终滤去电源噪声。对于电源纹波,需要增大BULK电感或者BULK电容。
BUCK
图3芯片电源分布网络(PDN)示意图
对于板级PCB设计,当频率达到一定频率后,由于走线的ESL、电容的ESL的影响,已经无法滤去高频噪声,业界认为PCB只能处理100MHz以内的噪声,更高频率的噪声需要封装或者die来解决。因此对于板级电源噪声测试,使用带宽500M以上的示波器就足够了。一般情况下,示波器的带宽越大,低噪也会随之上升,因此建议测试电源时示波器的带宽限制为1GHz。
1.2电源纹波和电源噪声
电源纹波和电源噪声是一个比较容易混淆的概念,如下图4所示,蓝色波形为电源纹波,红色波形为电源噪声。电源纹波的频率为开关频率的基波和谐波,而噪声的频率成分高于纹波,是由板上芯片高速I/O的开关切换产生的瞬态电流、供电网络的寄生电感、电源平面和地平面之间的电磁辐射等诸多因素产生的。因此,在PMU侧测量电源输出为纹波,而在SINK端(耗电芯片端,如AP、EMMC、MODEM等)测量的是电源噪声。
BUCK
图4电源纹波噪声图
电源纹波测量时,限制示波器带宽为20MHz,测量PMU电源输出的波形峰峰值即可电源纹波。由于PMU芯片在设计完成后,芯片厂商会做负载测试,测试PMU在不同负载时输出电源的纹波情况,因此在终端类产品板上,没必要在做这方面的测试,纹波大小参考PMU手册即可。
电源噪声测试时,测试点放在SINK端,由于SINK端工作速度大都在几十MHz以上,因此示波器带宽设置为全频段(最高为示波器带宽上限),测试点要尽量靠近测试芯片的电源引脚,如果存在多个电源引脚,应该选择距离PMU最远端的那个引脚。电源噪声跟PCB布局布线,DECAP电容的位置的位置相关,同时电源噪声影响CPU的工作状态和单板的EMI,终端类产品板需要对每块单板测试电源噪声。
2常见的纹波噪声测试方案
2.1纹波噪声测试基本要求
目前芯片的工作频率越来越高,工作电压越来越低,工作电流越来越大,噪声要求也更加苛刻,以MSM8974的CORE核为例,电压为0.9V,电流为3A,要求25MHz时,交流PDN阻抗为22mohm,电源噪声要求在±33mV以内。对于DDR3芯片,要求VREF电源噪声在±1%以内,若1.5V供电,则噪声峰峰值不大于30mV。
BUCK
这类低噪声的电源测试非常具有挑战,影响其测量准确性的主要有如下几点:
(1)示波器通道的底噪;
(2)示波器的分辨率(示波器的ADC位数);
(3)示波器垂直刻度最小值(量化误差);
(4)探头带宽;
(5)探头GND和信号两个测试点的距离;
(6)示波器通道的设置;
在测试电源噪声时,要求如下条件:
(1)需要在重负载情况下测试电源纹波;
(2)测试电源纹波时应该将CPU、GPU、DDR频率锁定在最高频;
(3)测试点应该在SINK端距离PMU最远的位置;
(4)测试点应该靠近芯片的BALL;
(5)带宽设置为全频段;
(6)示波器带宽大于500MHz;
(7)噪声波形占整个屏幕的2/3以上或者垂直刻度已经为最小值;
(8)探头地和信号之间的回路最短,电感最小;
(9)测试时间大于1min,采样时间1ms以上,采样率500Ms/s以上;
(10)纹波噪声看Pk-Pk值,关注Max、Min值;
2.2高通滤波器特性分析
示波器有AC和DC两种耦合方式,当采用AC耦合时,其内部等效电路如图5所示,C为隔值电容,R为终端对地阻抗,Vi为输入信号,Vo为测量信号,滤波器的截止频率为BUCK若为信号频率,则有:
BUCKBUCK,用分贝表示为:BUCK,则表示信号经过滤波器可以无衰减传递;
BUCK时,BUCK,用分贝表示为:BUCK,则表示该频段的信号经过滤波器后,按照-20dB/十倍频的斜率衰减;
BUCKBUCK则表示信号衰减约0.707倍。
BUCK时,Vo=0.99Vi,测试误差为1%。
BUCK
图5 加隔值电容后高通滤波器等效电路
表1不同隔值电容对应的频点
隔直电容容值(uF) 50W截止频率(KHz) 50W-1%误差频点(KHz) 50W截止频率(Hz) 1MW-1%误差频点(Hz)
0.1 31.83 222.82 1.5915 11.14
0.47 6.77 47.41 0.3386 2.37
1 3.18 22.28 0.1592 1.11
2.2 1.45 10.13 0.0723 0.51
10 0.32 2.23 0.0159 0.11
2.3无源探头DC耦合测试
使用无源探头DC耦合测试,示波器内部设置为DC耦合,耦合阻抗为1Mohm,此时无源探头的地线接主板地,信号线接待测电源信号。这种测量方法可以测到除DC以外的电源噪声纹波。
如图6所示,当采用普通的鳄鱼夹探头时,由于地和待测信号之间的环路太大,而探头探测点靠近高速运行的IC芯片,近场辐射较大,会有很多EMI噪声辐射到探头回路中,使测试的数据不准确。为了改善这种情况,推荐用无源探头测试纹波时,使用右图中的探头,将地信号缠绕在信号引脚上,相当于在地和信号之间存在一个环路电感,对高频信号相当于高阻,有效抑制由于辐射产生的高频噪声。更多时候,建议测试者采用第三种测试方法,将一个漆包线绕在探头上,然后将漆包线的焊接到主板地网络上,移动探头去测试每一路电源纹波噪声。同时无源探头要求尽量采用1:1的探头,杜绝使用1:10的探头。
BUCK
图6无源探头地线两种处理方法
对于示波器,若垂直刻度为xV/div,示波器垂直方向为10div,满量程为10xV,示波器采样AD为8位,则量化误差为10x/256 V。例如一个1V电源,噪声纹波为50mV,如果要显示这个信号,需要设置垂直刻度为200mV/div,此时量化误差为7.8mV,如果把直流1V通过offset去掉,只显示纹波噪声信号,垂直刻度设置为10mV即可,此时的量化误差为0.4mV。
使用无源探头DC耦合测试,示波器设置如下:
(1)1Mohm端接匹配;
(2)DC耦合;
(3)全带宽;
(4)offset设置为电源电压;
2.4无源探头AC耦合测试
使用无源探头DC耦合需要设置offset,对于电源电压不稳定的情况,offset设置不合理,会导致屏幕上显示的信号超出量程,此时选择AC耦合,使用内置的搁置电路来滤去直流分量。对于大多数的示波器,会有如下参数,设置为AC耦合,此时测量的为10Hz以上的噪声纹波。
BUCK
图7示波器两种耦合方式频点
使用无源探头AC耦合测试,设置如下:
(1)1Mohm端接匹配;
(2)AC耦合;
(3)全带宽;
(4)offset设置为0
2.5同轴线外部隔直电容DC50欧耦合测试
由于无源探头的带宽较低,而电源开关噪声一般都在百MHz以上,同时电源内阻一般在几百毫欧以内,选择高阻1Mohm的无源探头对于高频会产生反射现象,因此可以选择用同轴线来代替无源探头,此时示波器端接阻抗设置为50欧,与同轴线阻抗相匹配,根据传输线理论,电源噪声没有反射,此时认为测量结果最准确。
利用同轴线的测量方法,最准确的是采用DC50欧,但是大部分示波器在DC50欧时offset最大电压为1V,无法满足大部分电源的测量要求,而示波器内部端接阻抗为50欧时,不支持AC耦合,因此需要外置一个AC电容,如图8所示,当串联电容值为10uF时,根据表1可以看到,此时可以准确测试到2KHz以上的纹波噪声信号。
BUCK
图8 同轴线DC50测量图
2.6同轴线AC1M欧耦合测试
由于从PMU出来的电源纹波噪声大多集中在1MHz以内,如果采用同轴线DC50外置隔直电容测量方法,低频噪声分量损失较为严重,因此改用图9所示的测量方法,利用同轴线传输信号,示波器设置为AC1M,这样虽然存在反射,但是反射信号经过较长CABLE线折返传输后,影响是有限的,示波器在R2上采集电压值可以认为仍然可以被参考。
BUCK
图9同轴线AC1M测量图
为了避免反射,在同轴线接到示波器的接口处端接一个50ohm电阻,使示波器输入阻抗和cable线特征阻抗匹配。
BUCK
图10同轴线AC1M测量改进图
2.7差分探头外置电容DC耦合测试
由于示波器的探头地和机壳地通过一个小电容接在一起,而示波器的机壳地又通过三角插头和大地接在一起,在实验室里,几乎所有的设备地都和大地接在一起,示波器内部地线接法如图11所示,因此上面介绍的两种方法都无法解决地干扰问题,为了解决这个问题,需要引入浮地示波器或者差分探头。
BUCK
图11示波器内部地线接法
如图12所示,为差分接法,由于差分探头为有源探头,外置差动放大器,可以将待测信号通过差分方式接入,使示波器的地和待测件地隔离开,达到浮地效果。但是差分探头在示波器内部只能DC50欧耦合,而offset最大一般不超过1V,因此需要在差分探头上串联隔直电容。使用差分探头测量时关键是探头的CMRR要足够大,这样才能有效抑制共模噪声。
BUCK
图12 差分探头外置电容DC耦合接法示意图
3.8差分探头衰减DC耦合测试
当采用差分探头外置电容DC耦合时,同样存在截止频率的问题,测量的结果会损失一些低频分量,为了解决这个问题,可以将差分探头衰减10倍,示波器会将采集到的电压值乘10显示出来,这个时候offset设置也会放大到10V,能够满足终端类产品的直流电压偏置。
BUCK
图13差分探头衰减DC耦合测试接法示意图
3输入电压测试
本次测试使用的设备有:0~30V/0~2A可调数字电源、鼎阳牌SDS1000X-C数字示波器以及万用表。
如图14所示为可调的数字电源,图15为SDS1000X-C数字示波器,图16为MP4420H的电源模块。
图14 可调电源
图15 SDS1000X-C数字示波器
图16 MP4420H电源模块
如图17所示为12V输入电压的测试波形,从示波器上可以看出,输出电压为12V直流电压。
图17 输入电压测试图
图18为输入电压的纹波测试图,是通过把示波器的耦合方式选择交流耦合测试出来的。从示波器上可以读出,输入电压纹波的峰峰值为40mV。
图18 输入纹波测试图
4输出电压测试
图19所示为输出电压的测试图,从示波器上可以看出,输出电压最大值是3.44V,输出电压上升沿平缓,没有振铃和电压过冲等现象。
BUCK
图19 输出电压测试图
如图20所示为输出电压的纹波,从示波器中可以看出,纹波电压最大值为42mV。图21所示为把纹波时间轴缩小的测试图,从示波器中可以看出,纹波的峰峰值为3.96mV。
BUCK
图20 输出电压纹波测试图
