TPS65133 分轨转换器,±5V,250mA双路输出电源数据手册
该TPS65133设计用于为任何需要±5.0V电源轨的系统供电。 每个输出可提供高达 250 mA 的输出电流。输入电源电压范围合适 用于锂离子电池或固定 3.3V 电源。
对于大多数应用(使用锂离子电池运行)的效率通常超过 90% 电池,输出电流在 50 mA 至 200 mA 范围内)。两 TPS65133器件中的转换器独立工作,允许正极之间 100% 失配 和负输出电流。
*附件:tps65133.pdf
特性
  • 2.9V至5.0V输入电压范围
  • 固定5.0V正输出电压(V POS )
  • 固定–5.0V负输出电压(V NEG的 )
  • ±1% 输出电压精度
  • 高效率
  • 250mA 输出电流能力
  • 独立转换器作允许 100%
    输出电流失配
  • 出色的线路和负载瞬态响应
  • 在CCM中工作,以最小化输出噪声
  • 升压转换器能够在接近 5.0 V 的输入电源
    电压下工作
  • 短路保护
  • 热关断
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS65133,德州仪器(TI)推出的±5V双输出电源管理芯片
  • 核心功能‌:
    • 输入电压范围:2.9V至5.0V(兼容锂离子电池或3.3V固定电源)
    • 双路输出:+5V(VPOS)和-5V(VNEG),每路最大输出电流250mA
    • 输出电压精度:±1%
    • 高效率:典型值超过90%(锂离子电池供电时50mA~200mA负载)
2. 关键特性
  • 独立工作模式‌:支持正负输出电流100%不匹配
  • 保护机制‌:短路保护、热关断(135°C阈值)
  • 低噪声设计‌:连续导通模式(CCM)减少输出噪声
  • 特殊模式‌:输入电压接近5V时自动切换至二极管模式维持稳压
3. 应用场景
  • LCD/AMOLED偏置电源
  • 运算放大器/耳机放大器供电
  • 传感器前端、数据采集系统
  • 通用±5V电源需求场景
4. 电气参数
  • 开关频率‌:1.7MHz(典型值)
  • 静态电流‌:关机模式下≤15μA
  • 负载调整率‌:VPOS(0.24%/A)、VNEG(0.16%/A)
  • 封装‌:12引脚WSON(3mm×3mm)
5. 典型电路设计
  • 外部元件‌:
    • 电感:4.7μH(推荐Coilcraft XFL4020等型号)
    • 电容:输入/输出端10μF,AVIN引脚100nF去耦
  • 布局要点‌:
    • 优先顶层布线开关电流路径
    • 电容紧贴芯片引脚(PVIN、VPOS、VNEG)
    • 散热焊盘连接所有GND引脚
6. 工作流程
  • 启动时序‌:VPOS先达到5V后延迟2ms启动VNEG
  • 保护响应‌:
    • 短路检测:VPOS<4.1V或VNEG>-4.5V持续3ms触发关断
    • 恢复方式:EN引脚电平切换或重启电源
7. 性能曲线
  • 效率曲线:3.7V输入时,200mA负载效率>90%
  • 瞬态响应:负载阶跃变化(50mA↔200mA)输出电压波动<1%
