【PZSDR AD9361】——璞致PZ-FL9361 软件无线电模块:工业级射频解决方案的技术标杆
在无线通信技术快速迭代的当下,一款兼具宽频覆盖、高灵活性与工业级可靠性的软件无线电模块,成为工程师实现复杂射频应用的核心载体。璞致电子科技(上海)有限公司推出的 PZ-FL9361 软件无线电模块,以 ADI 旗舰射频芯片 AD9361 为核心,融合极致工艺与开源生态支持,为无线通信、智能监测、工业控制等领域提供高性能硬件平台。
射频
核心技术参数:构建宽频应用基础
PZ-FL9361 模块的性能参数直接决定其应用边界,从频率覆盖到环境适应性均体现工业级标准:
射频核心:采用 ADI AD9361 射频 transceiver,集成双通道收发链路(2T2R),支持独立信号处理与多模式通信协议适配;
频率范围:70MHz-6GHz 超宽频覆盖,覆盖短波、超短波、微波等主流频段,满足从民用通信到工业物联网的多场景需求;
信号带宽:200KHz-56MHz 连续可调,兼顾窄带低速数据传输(如传感器网络)与宽带高速通信(如 LTE 原型验证);
接口与供电:采用 FMC-LPC 标准接口,兼容主流 FPGA 开发平台,12V 直流供电确保稳定运行;
环境适应性:-40℃~+85℃工业级工作温度范围,84x69mm 紧凑尺寸(84x69mm),满足恶劣环境下的嵌入式部署需求。
核心优势:技术特性与工程价值的深度融合
1. 硬件设计:可靠性与灵活性的平衡
模块采用极致选料与精密工艺,通过严苛的高低温测试验证,确保在工业现场、户外监测等复杂环境中稳定运行。2T2R 架构支持 MIMO 技术实现,FMC 扩展接口则为不同基带平台(如 Xilinx、AMD FPGA)提供无缝对接能力,工程师可根据系统需求灵活搭配核心板,降低硬件集成难度。
2. 开源生态:加速开发周期的技术支撑
PZ-FL9361 深度兼容 GNU Radio、UHD 等主流开源软件框架,提供多平台(Linux、Windows)例程与完整驱动包,覆盖从信号采集、波形生成到协议栈开发的全流程。开源生态支持使工程师无需从零构建底层驱动,可聚焦算法验证与应用开发,显著缩短项目周期。
3. 定制化服务:匹配差异化需求
针对特殊场景下的参数优化(如带宽裁剪、接口定制)、固件开发或硬件适配需求,璞致提供专业定制服务,由资深射频工程师团队提供技术支持,确保模块与客户系统的深度协同。
射频射频
典型应用场景:从实验室到工业现场的全场景覆盖
基于其宽频特性与工业级设计,PZ-FL9361 广泛适用于以下领域:
无线通信原型验证:支持 5G NR、LoRa、WiFi 等协议的物理层验证,70MHz-6GHz 频段覆盖满足多标准测试需求;
智能监测系统:在电力监测(特高频局部放电检测)、频谱监测(电磁环境分析)中,56MHz 宽带采集能力可捕捉瞬态信号特征;
工业控制与物联网:通过 200KHz 窄带模式实现低功耗远距离通信,适配工业传感器网络与设备互联;
国防与航空航天:-40℃~+85℃宽温设计与高可靠性,满足军工级环境下的通信与探测设备需求。
射频射频射频射频
关于璞致电子
璞致电子专注于软件无线电、高速信号处理与嵌入式平台的研发设计,致力于为全球科研用户与行业客户提供高可靠、高性价比的通信与信号处理模块解决方案。我们以稳定的产品质量和灵活的定制能力,赢得了多个科研单位和通信企业的信赖。我们诚邀您关注璞致(上海)电子科技有限公司的官方网站及社交媒体,获取更多关于P159的详细信息及后续动态。
