Texas Instruments OPA928 e-trim™运算放大器数据手册
Texas Instruments OPA928 e-trim™ 运算放大器是OPA128的下一代产品。36V、毫微微安培输入偏置、e-trim OPA928放大器在整个工业温度范围(-40ºC至+85ºC)内具有20fA (最大值)的超低输入偏置电流。OPA928的输入偏置性能在两种温度下均经过生产测试。接近零的输入偏置电流得到出色的直流精度和交流性能的补充,包括轨到轨输入和输出、低失调电压(±5µV,典型值)、低失调漂移(±0.1µV/°C,典型值)和超低电流噪声(0.1Hz时为0.07fA/√Hz)。得益于以上特性,OPA928非常适合用于低光光电二极管和高源阻抗应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPA928 e-trim™运算放大器数据手册.pdf
TI OPA928提供了一个内部高精度保护缓冲器,可保护高阻抗输入导线在敏感应用中的不必要电流泄露。OPA928封装和引脚分配设计用于支持低漏电流电路设计。
特性
  • 超低输入偏置电流:
    • 在25°C、VS =16V时为20fA(最大测试值)
    • 在85°C、VS =16V时为20fA(最大测试值)
    • 在85°C、VS =36V时为75fA(最大测试值)
  • 超低噪声:
    • 0.07fA/√ Hz(0.1Hz时)
    • 15 nV/√Hz 下 1 kHz
  • 高直流精度:
    • 输入失调电压:±5μV
    • 失调电压漂移:±0.1μV/°C
  • 集成式高精度保护缓冲器
  • 宽带宽:2.5MHz GBW
  • 低静态电流:275µA
  • 宽电源电压范围:±2.25V至±18V(4.5V至36V)
  • 轨到轨输入和输出
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 行业标准SOIC封装,具有低漏电流引脚分配
应用
  • 电化学计、pH计
  • 实验室和现场仪表
  • 质谱仪
  • 离子色谱仪(IC)仪器
  • 分光光度计
  • 静电计
  • 库仑计数
框图
OPA128
OPA128
OPA128
