Texas Instruments DS90UH981-Q1桥接串行器数据手册
Texas Instruments DS90UH981-Q1 4K DSI转FPD-Link IV桥接串行器与FPD-Link IV解串器搭配使用,该芯片组通过低成本50Ω同轴电缆或STP电缆提供高速串行接口。DS90UH981-Q1是一款兼容D-PHY v1.2的器件,可将MIPI DSI输入序列化,支持包括4K(30位色深)在内的视频分辨率。FPD-Link IV接口支持视频和音频数据传输以及全双工控制,包括单通道或双通道上的I^2^C和GPIO数据。通过两个FPD-Link IV通道整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信号、数据扰频、SSCG和随机化最大限度地降低EMI。在向后兼容模式下,Texas Instruments DS90UH981-Q1在单/双链路上支持高达720p和1080p分辨率(24位色深),当与支持HDCP的解串器配对时,还可支持HDCP v1.4。该器件可在ADAS兼容模式下与936、95x、96x和97x解串器互操作,支持高达8MP+/40fps分辨率。
数据手册:*附件:Texas Instruments DS90UH981-Q1桥接串行器数据手册.pdf
特性
  • 单端口或双端口MIPI DSI接收器
    • 符合D-PHY v1.2和DSI v1.3.1标准
    • 封装16/18/24/30位RGB和16位YCbCr
    • 散装的18位RGB和20位4:2:2
    • 每个D-PHY端口一个时钟通道和1至4个可配置数据通道
    • 高达2.5Gbps/通道,带偏移校准
    • 支持数据通道交换和极性反转
    • 支持突发和非突发模式
    • SuperFrame拆包功能
    • 适合用于4K、60Hz的视频分辨率
  • FPD 链路 IV 接口
    • 支持每通道速率10.8/6.75/3.375Gbps;双通道速率高达21.6Gbps
    • 同轴/STP互连支持
    • 支持端口分离以启用Y型接口
  • 超低延时控制通道
    • 两个^I2^C,可达1MHz(本地总线访问可达3.4MHz)
    • 高速GPIO
  • 向后兼容
    • 集成HDCP v1.4,带片上密钥
    • 720P 92x和1080P/2K 94x产品系列
    • ADAS 936、954、960、962、9702、9722解串器
  • 安全和诊断
    • 电压和温度监控
    • 线路故障检测
    • BIST和模式生成
    • CRC和错误诊断
    • 用于防伪认证的唯一ID
    • 控制位上的ECC
  • 高级链路稳健性和EMC控制
    • 数据串扰
    • 扩频时钟生成(SSCG)
  • 低功耗工作
    • 1.8V和1.1V双电源
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • AEC-Q100 2级 (-40°C至+105°C)
    • 64引脚QFN可湿性侧翼:9 mm x 9 mm
    • 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
应用
  • 汽车显示器
    • 中央信息显示屏(CID)
    • 后座娱乐(RSE)
    • 数字仪表板
    • 音响主机和HMI模块
    • 平视显示器 (HUD)
    • 后视和侧视显示器
简化应用图
解串器
