TPS65135 分轨转换器、单电感器、多输出 (SIMO) 稳压器数据手册
TPS65135器件是一款高效的分轨电源。得益于它的 该转换器采用单电感、多输出 (SIMO) 拓扑结构,使用极少的外部元件。 该器件采用降压-升压拓扑结构工作,并产生正负输出电压 高于或低于输入电源电压。SIMO 拓扑结构实现了出色的线路和负载 监管,例如,为了避免干扰手机显示屏,这是必要的。 移动通信中发射期间发生的输入电压变化的结果 系统。该器件也可用作通用分轨电源,只要输出 电源轨之间的电流失配小于 50%。
*附件:tps65135.pdf
特性
  • 单电感、多输出拓扑
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 750mW输出功率(V) = 2.9 伏
  • 正输出电压高达 6 V
  • 负输出电压低至–7 V
  • 1% 输出电压精度
  • 允许高达 50% 的输出电流失配
  • 出色的线路调节
  • 先进的省电模式,实现轻负载效率
  • 低噪音运行
  • 音频输出模式
  • 短路保护
  • 热关断
  • 3mm×3mm薄型QFN封装
参数
元件
方框图
元件
1. 核心特性
  • 拓扑结构‌:采用单电感多输出(SIMO)架构,集成Buck-Boost功能,支持输入电压范围2.5V至5.5V。
  • 输出能力‌:
    • 正输出:最高+6V(精度±1%)
    • 负输出:最低-7V
    • 最大输出功率:750mW(输入2.9V时)
  • 关键性能‌:
    • 允许50%输出电流不匹配
    • 轻载高效模式(开关频率可降至20kHz以下)
    • 内置短路保护、热关断及过压保护
2. 应用场景
  • AMOLED/LCD显示电源
  • 运放、数据转换器的双极性电源
  • 通用分轨电源(需满足电流不匹配≤50%)
3. 设计要点
  • 电感选型‌:推荐2.2μH(如Toko DFE252012C),需关注饱和电流(≥1A)和DCR参数。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:10μF陶瓷电容(如Murata GRM188R60J106ME84D)
    • 输出电容:4.7μF/10μF陶瓷电容
  • 反馈电阻计算‌:
    • 正输出:R1 = R2 × (VO(POS)/1.24V - 1)
    • 负输出:R3 = R2 × |VO(NEG)|/1.24V
4. 工作模式
  • DCM模式‌:轻载时通过VCO降低频率,优化效率(典型效率>80%)。
  • CCM模式‌:重载时固定关断时间控制,支持高电流输出。
5. 保护机制
  • 过压保护阈值:+7V(正输出)/-7.6V(负输出)
  • 热关断:结温140°C触发,5°C滞后恢复
6. 封装与布局
  • 封装‌:3mm×3mm WQFN-16(带裸露焊盘)
  • PCB建议‌:
    • 优先顶层走线功率路径
    • 热焊盘需通过多过孔连接至地平面
7. 典型应用电路
  • 示例配置:输入3.7V,输出±5V/80mA,使用2.2μH电感及365kΩ/120kΩ/487kΩ反馈电阻。
