TPS65131 具有双路、正负输出的分轨转换器 (750mA 典型值)数据手册
TPS6513x 器件是一款双输出 DC-DC 转换器电源,可产生高达 15 V 的正输出和低至 –15 V 的负输出。转换器保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200 mA 至 500 mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压比和电流限制选项。组合 (VPOS和 V NEG的 )效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池开启时间。输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,允许器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。
*附件:tps65131.pdf
该转换器采用固定频率PWM控制拓扑工作,在省电模式下工作时,在轻负载电流下使用脉冲跳跃模式。它仅以 500 μA 器件静态电流工作。
独立的使能引脚允许对两个输出进行灵活的上电和断电排序。正负输出独立工作,允许非对称输出电压和电流。
该转换器具有内部电流限制、过压保护和热关断功能,可在故障条件下实现最高可靠性。该转换器采用 4 mm × 4 mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸小,最小开关频率为 1.25 MHz,适用于更小的电感器,并且几乎不需要其他外部元件。
特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • VPOS正升压转换器输出
    • 可调输出:高达 15 V
    • 两种开关限流选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率:高达89%
  • VNEG的负反相降压-升压转换器输出
    • 可调输出:低至 –15 V
    • 转换效率:高达81%
  • 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池完全断开连接
  • 1μA关断电流
  • 单独的使能输入,实现灵活的输出排序
  • 保护功能
    • V 时的过压保护POS和 VNEG的
    • 输入欠压锁定
    • 热关断保护
  • 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS65130与TPS65131,均为双路输出DC-DC转换器,可生成正电压(最高+15V)和负电压(最低-15V)。
  • 输入范围‌:2.7V至5.5V,支持单节锂离子电池或3.3V/5V固定电源。
  • 关键特性‌:
    • 高效率(正输出达89%,负输出达81%)。
    • 独立使能控制(ENP/ENN引脚),支持灵活的上电/断电时序。
    • 集成过压保护、欠压锁定(UVLO)及热关断功能。
    • 可选电流限制(0.8A或2A)。
2. 应用场景
  • 显示驱动‌:4至17英寸LCD/AMOLED屏幕(笔记本、工业HMI等)。
  • 通用电源‌:差分音频放大器、数据采集系统、DAC/ADC供电。
  • 工业领域‌:工厂自动化、测试设备。
3. 功能模块
  • 正输出(VPOS) ‌:升压转换器,可调至+15V。
  • 负输出(VNEG) ‌:反相降压-升压转换器,可调至-15V。
  • 控制特性‌:
    • 固定频率PWM控制,轻载时支持脉冲跳跃模式(Power-Save Mode)。
    • 内部补偿反馈环路,需外接补偿电容(CP/CN引脚)。
4. 保护机制
  • 过压保护(OVP) ‌:输出电压超阈值5%时立即关断。
  • 热关断‌:结温>150°C时触发,滞后5°C恢复。
  • 负载断开‌:通过外部PMOS(BSW引脚控制)实现完全电池隔离。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐4.7μH(范围3.3μH–6.8μH),需计算峰值电流(公式见文档)。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容≥4.7μF(低ESR陶瓷电容)。
    • 输出电容需满足纹波要求(例:12μF对应10mV纹波)。
  • 反馈网络‌:
    • 正输出分压电阻R1/R2(例:1MΩ/130kΩ对应10.5V)。
    • 负输出分压电阻R3/R4(例:1MΩ/121.2kΩ对应-10V)。
6. 封装与热管理
  • 封装‌:4mm×4mm VQFN-24(RGE),带裸露焊盘增强散热。
  • 热阻‌:θJA=34.1°C/W,需通过PCB布局优化散热(如大面积接地铜箔)。
7. 典型性能曲线
  • 文档提供效率、输出电流/电压关系、瞬态响应等图表(如VPOS=8V时效率达85%)。
