Texas Instruments ADC12DLx500 12 位模数转换器数据手册
Texas Instruments ADC12DLx500 12位模数转换器 (ADC) 是ADC系列产品,在双通道模式下的采样率可达500 MSPS、1.5GSPS和2.5GSPS;在单通道模式下的采样率可达1GSPS、3GSPS和5GSPS。可通过编程方式针对通道数(双通道模式)和采样速率(单通道模式)进行权衡,方便用户开发灵活的硬件,从而满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC12DLx500 12 位模数转换器数据手册.pdf
Texas Instruments ADC12DLx500针对延迟敏感型应用采用低延迟的低电压差分信号 (LVDS) 接口,或在需要LVDS的简易性时使用该接口。该接口使用多达48个数据对、四个双倍数据速率 (DDR) 时钟和四个选通信号(安排在四条12位数据总线中)。接口支持高达1.6Gbps的信号传输速率。选通信号可简化总线间和多个器件间的同步工作。选通信号是在内部产生的,并且SYSREF输入可在确定的时间将其复位。无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和SYSREF窗口化等创新的同步特性进一步简化了多器件同步。
特性
  • ADC内核
    • 12位分辨率
    • 单通道模式下采样速率高达1GSPS、3GSPS、5GSPS
    • 双通道模式下采样速率高达500MSPS、1.5GSPS、2.5GSPS
  • 内部抖动技术,可产生低幅高位谐波
  • 低延迟LVDS接口
    • 总延迟:<10ns
    • 支持多达48个数据对,每对传输速率为1.6Gbps
    • 四个DDR数据时钟
    • 选通信号会简化同步
  • 本底噪声(无输入,VFS = 1V PP-DIFF
    • 双通道模式:-143.5dBFS/Hz、-148dBFS/Hz、-149.8dBFS/Hz
    • 单通道模式:-146.2dBFS/Hz、-150.3dBFS/Hz、-152.2dBFS/Hz
  • VCMI 为0V时的缓冲模拟输入
    • 8GHz模拟输入带宽(-3 dB)
    • 满量程输入电压:0.8V PP (V FS ,默认值)
  • 无噪声孔径延迟 (TAD) 调节
    • 精确采样控制:19fs步长
    • 简化同步和交叉
    • 温度和电压不变延迟
  • 简便易用的同步特性:
    • 自动SYSREF定时校准
    • 样品标记时间戳
  • 功耗:2.6W、2.8W、3W
应用
  • 示波器和数字转换器
  • 电子对抗(SIGINT和ELINT)
  • 飞行时间和激光雷达距离测量
  • 微波回程
  • 汽车雷达测试仪
  • 光谱测定
功能框图
双通道
