Texas Instruments TPSM82830x降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM82830x降压电源模块是一款易于使用的同步降压DC/DC模块,具有集成式电感器和片上噪声过滤电容器。该器件基于DCS控制拓扑结构,可提供快速瞬态响应和小输出电容。得益于内部基准,该器件可在-40°C至125°C的结温范围内将输出电压调节到低至0.5V,反馈电压精度达1%。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82830x降压电源模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM82830x拥有一个MODE引脚,用于控制器件的工作模式。省电模式可在极轻负载下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。强制PWM模式可维持连续导通模式,从而确保超低的输出电压纹波和准固定开关频率。该器件具有电源正常信号和受控良好的内部软启动电路。此系列器件能够以100%模式运行。该器件集成有断续短路保护和热关断功能,用于故障保护。该系列产品采用3.0mm×3.0mm×2.0mm QFN封装。
特性
  • 2.25 V 到 5.5 V 的输入电压范围
  • 可调输出电压:0.5V至4.5V
  • FB电压精度:1%(TJ范围为-40°C至125°C)
  • 优化EMI性能
  • 有助于符合CISPR 11/32标准
    • 集成片上噪声滤波电容器
    • 可根据CISPR进行测量
  • 卓越的瞬态响应
  • 7 µA 运行静态电流
  • 开关频率:2.0MHz
  • 35 mΩ和18 mΩ内部功率MOSFET
  • DCS控制拓扑结构
  • MODE引脚,用于选择导通模式
  • 支持1.2V GPIO
  • 100%占空比,以实现最低压差
  • 有源输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • 实现跳闸或闭锁的OCP/OVP
  • 可提供SIMPLIS模型
应用
  • 工业PC
  • 工厂自动化和控制
  • 医用病人监护仪
  • ASIC、SoC和MCU供应
  • 通用负载点
功能框图
同步降压
