声振温监测:给制造业设备做 “全科体检”
制造业里,设备突然故障就像“打闷拳”—— 维修员围着机器转半天,却找不到故障根源。中设智控声振温监测系统,用声音、振动、温度三维数据联动,给电机、风机、泵机等核心设备做“全科体检”,提前揪出故障“苗头”,让生产不再被意外打断。
汽车制造:电机轴承的 “预警雷达”
汽车工厂里,冲压机的电机是 “动力心脏”。以前,轴承磨损全靠人工巡检,往往异响刺耳时才发现问题,停机维修至少 3 天,单条产线损失超百万元。
中设智控给电机装上声振温三合一探头:
振动监测:三轴加速度捕捉轴承“细微抖动”(比如 1000Hz 附近的异常频谱);
声纹分析:识别轴承磨损的“沙沙异音”(全频段声纹采集,不放过任何异常频率);
温度追踪:实时监测轴承座温度变化(提前发现 “隐性升温”)。
某车企案例:系统提前7天捕捉到“振动峰值升高 + 温度微涨”信号,维修人员仅用8 小时更换轴承,避免了整条产线停产。一年下来,电机维修周期延长2 倍,直接节省运维成本200 万元。
纺织行业:风机叶轮的“排雷专家”
纺织厂的风机,叶轮积灰是“顽疾”—— 灰尘堆积导致叶轮失衡,轻则振动异响,重则整机抱死。传统“定期拆检”模式漏检率超30%,一旦停机,整车间产能下降。
中设智控的无线探头成了“排雷专家”:
贴在风机外壳,监测Z 轴振动数据(捕捉叶轮失衡的 “周期性抖动”);
分析声纹变化(积灰会产生独特的 “杂音频率”)。
某纺织厂案例:系统监测到“振动峰值从 0.5g 蹿到 1.2g,声纹出现周期性杂音”,判断为叶轮积灰。维修人员提前清理,避免了风机抱死事故,单月产能多跑15万米布,间接增效超15万元。
食品加工:泵机密封的“守护卫士”
食品厂的输送泵,密封泄漏是“隐形炸弹”—— 物料泄漏不仅污染产线,还可能导致整批次产品报废。以前靠人工看液位、摸温度,发现时往往已漏得 “一塌糊涂”。
中设智控的探头,专盯泵机“密封区”:
轴向振动监测:捕捉密封件磨损的“异常摆动”;
温度聚焦:密封处温度升高5℃,就是泄漏前兆。
某饮料厂案例:系统预警 “轴向振动超标 + 密封区升温”,维修人员及时更换密封件,避免了50万元的批次报废损失。更关键的是,泵机漏检率从25% 降到3%,产线稳定性大幅提升。
从汽车厂的电机,到纺织厂的风机,再到食品厂的泵机,声振温监测就像设备的“私人医生”—— 三维数据联动,提前揪出故障隐患,让制造业运维从“被动救火” 变 “主动防火”。中设智控这套方案,稳稳托住生产节奏,让每台设备都能“健康打工”!
