国外方形、软包、圆柱电池发展趋势
1.3w人已加入
2020年后,PHEV2及BEV2方形铝壳,内部极芯可能会由卷绕工艺更改为叠片工艺,以充分利用小区体积,提高利用率,从而提高容量及能量密度。
目前动力电池市场,方形、软包、圆柱,三足鼎立,那么其未来发展又会怎样?我们简单来看一下网上国外的相关预测,其中动力圆柱以18650与21700为例,方形以PHEV2与BEV2电芯来介绍。
VDA的电芯尺寸:
圆柱电池
我们来看一下预测的趋势,此处参与对比的pouch电芯也为VDA电芯。
圆柱电池
几个方向:
2020年正极NCA及NCM111材料会往NCM811上转,此处主要考虑减少钴的用量,降低成本,另外NCM811工艺也会相对趋向成熟。
正极体系各元素占比:
圆柱电池
正极体系各元素主要产地,其中Co元素排名第一是刚果,非洲一个中部国家。
圆柱电池
另外2025年硅碳负极会逐渐替代石墨负极开始大量使用。值得一看的是2020年后,PHEV2及BEV2方形铝壳,内部极芯可能会由卷绕工艺更改为叠片工艺,以充分利用小区体积,提高利用率,从而提高容量及能量密度。
预测其2020年利用率为65%,2025年预计可达到70%利用率。软包的利用率已经相当高,达97%,从趋势看,进一步提升的空间不大。
圆柱电池
软包的体积能量密度最高,2020年预计在800wh/L,2025年预计可达970wh/L。21700圆柱次之。
看一下不同类型电芯热仿真的对比,圆柱18650与21700电芯热仿真对比:
圆柱电池
PHEV2与BEV2热仿真对比:
圆柱电池
圆柱电池
国外的预测报告还是比较推崇软包的。
随着电芯容量提升,未来电芯成组方式可能也会发生一些变化。
圆柱电池
成组后,21700体积能量密度还是比较有优势。
圆柱电池
冷却方式示意,分析对比冷却成本:
圆柱电池
冷却成本对比,通过电池类型分析,热流密度区间,选用不同冷却方式及控制策略。
圆柱电池
好了,就简单分享这么多,就此打住,作为一个参考。
