华硕 P4B533主板简体中文版说明书
请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
若在本产品的使用上有任何的技术问题,请和经过检定或有经验的技术人员联络。
为避免可能的电击造成严重损害,在搬运电脑主机前,请先将电脑电源线暂时从电源座中拔掉。
当您要加入硬件设备到系统中或者要去除系统中的硬件设备时,请务必先连接该设备的信号线,然后再连接电源线。可能的话,在安装硬件设备前先拔掉电脑的电源供应器电源线。
当您要从主板连接或拔除任何的信号线前,请确定所有的电源线已事先拔掉。
如果电源供应器已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。
海尔 A20系列笔记本电脑说明书.pdf
本笔记型计算机十分坚实,但仍可能会损坏。请遵循下列指示,以防计算机受损:
勿摔它。务必将计算机置于平稳的表面上。如果不小心摔了计算机,可能导致零件及其外壳受损。 不要让
计算机震动或摇晃。
不要让计算机过热。避免日光直接照射,同时计算机设备与交/ 直流电源适配器也应远离任何发热物品。
不要在潮湿的地方存放或者使用计算机。不要将计算机摆在可能阻碍它的通风孔的位置。
避免磁场干扰。保持计算机远离高容量变压器、电动马达、以及高磁场物。这些可能会阻碍计算机正常运
作和破坏其数据。
保持干燥。此为电器产品,若让水或任何液体进入机体,可能导致计算机严重受损。不要将计算机放在外
物或者湿气会影响到的地方。
遵循正常计算机操作程序。 不要在开机状态下关闭任何外围设备。 不要自行拆解计算机。 记得要经常储
存您的数据,因为数据可能会因电池电量耗尽而丧失。 定期保养计算机。
外围设备使用注意。 仅使用有经认可之厂牌的产品。 安装任何外围设备前,先拔掉电源线。
电池使用注意
? 限用专为本计算机设计之电池。使用不适当的电池种类可能引起爆炸、电池漏电或造成计算机损坏。
? 勿继续使用一个已摔过或者看起来似乎已坏损( 例如,变弯或扭曲) 的电池。纵使您的计算机搭配已坏损之电
池仍然可运作,但此仍可能会导致线路坏损,而可能会因此引起着火。
? 限用本计算机的充电系统来帮电池充电。不适当的充电方式可能引起电池爆炸。
? 切勿试图自行检修电池。若需维修或更换已坏损的电池,请洽经销商或合格的服务人员。
? 勿让孩童接近坏损的电池,且应立即将其清除掉。清除电池时务必小心谨慎。若让电池接近火源或随意丢
弃,将可能导致爆炸或漏电。
? 让电池远离金属设备。
? 先将电池接点用胶带黏住再丢弃电池。
? 勿用手或金属触摸电池接点。
差旅注意事项
整装行李
当您一切准备就绪时,请依下列指示再确认一下是否您已备妥您计算机所需之相关对象:
1. 检查所有电池与备用电池是否皆已将电力充足。
2. 将计算机系统与其外围设备之电源关掉。
3. 合上液晶显示器并将上盖卡榫确实扣紧。
4. 拔掉交/ 直流电源适配器和所有的连接线。将它们装在随身行李袋中。
5. 此交/ 直流电源适配器适用100 至240 伏特的电源,您无须更换适配器。不过请与您的旅行社咨询是否需要携
带转接头。
6. 将笔记型计算机放入其专用的提袋中,并将护带系紧。
7. 如果您打算携带任何外围设备(如:打印机、鼠标或数码照相机等),请将所需的连接线或转接头与该配备打
包在一起。
8. 通关注意事项。某些地区可能会对软、硬件有进口限制或要求携带证明文件,请务必备齐您的合法证明文件,
以应不急之需。
养成良好的工作习惯
若您经常需要坐在计算机前工作一长段的时间,有良好的工作习惯对您来说会是非常重要的。不恰当的工作习惯,因
手、手腕或者其它关节的过度绷紧,可能会带给您不舒适或甚而对您造成严重伤害。以下为一些可减低紧绷的小技
巧︰
? 调整椅子或桌子的高度,让键盘与您的手肘齐平或者低一些些。保持您的手臂、
手腕以及手在可轻松摆放的位置。
? 您的膝盖应比您的臀部高一些。将脚平放在地上,或者若有需要把脚放在足部休
息板上。
? 使用有靠背的椅子,且调整椅子至可舒服支撑您背的位置。
? 座正,让工作时您的膝盖、臀部以及手肘形成大约九十度的三角形。
记得︰
? 常变换您的姿势。
? 每天做几次伸展动作或动一下身体。
? 若您使用计算机较长的时间,隔一段时间停下休息片刻。多次短时段的暂停休息比
少次较长时段的暂停休息来得更适合。
