Texas Instruments LMR664x0/LMR664x0-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR664x0/LMR664x0-Q1降压转换器有2A和1A型号可供选择,采用增强型HotRod QFN封装。小型LMR664x0/-Q1简单易用,具有2.7V至36V(启动或工作后)宽输入电压范围,瞬态电压高达42V。
数据手册:
*附件:LMR664x0-Q1数据表.pdf
*附件:LMR664x0数据表.pdf
TI LMR664x0/LMR664x0-Q1转换器专门设计用于满足常开汽车应用的低待机功耗要求。自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现1.5μA的典型空载电流消耗(VIN =13.5V)和高轻负载效率。PWM和PFM模式之间的无缝转换以及非常低的MOSFET导通电阻确保在整个负载范围内具有出色的效率。控制架构(峰值电流模式)和功能集针对超小设计尺寸和最小输出电容进行了优化。TI LMR664x0/-Q1采用双随机扩频 (DRSS)、低EMI增强型HotRod QFN封装和完善的引脚分配,最大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC引脚可以设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。关键高压引脚之间设有NC引脚,可减少潜在故障(最佳引脚FMEA)。LMR664x0/-Q1具有丰富的功能集,旨在简化各种汽车终端设备的实施。
LMR664x0-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1:-40°C至+125°C(T A
  • 经过优化满足低EMI要求
    • 双随机扩频降低峰值辐射
    • 增强型HotRod™ QFN封装可最大限度地减少开关节点振铃
  • 1mA时效率高于85%
  • 设计用于汽车应用:
    • 结温范围:-40°C至+150°C
    • 关键引脚之间的NC引脚,可提高可靠性
    • 同类最佳的引脚FMEA
    • 支持42V汽车负载突降瞬变
    • 支持3V IN ,用于汽车冷启动
  • 微型设计尺寸和低元件成本:
    • 2.6mm x 2.6mm增强型HotRod QFN封装,带可湿性侧翼
    • 内部控制环路补偿
应用
  • 高级辅助驾驶系统:雷达ECU
  • 信息娱乐与仪表板(音响主机、eCall)
  • 车身电子设备和照明
    增强型
    框图
    增强型
