漏电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器?
安科瑞徐赟杰18706165067
随着电气现代化发展,人们生活发生改变,越来越多的电气设备开始进入家庭,用电设备的正常运行和人们的人身安全非常重要。另外,工业建筑等行业用电过程中,配电线路及用电设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,为保障正常供电和用电安全,需要对漏电流进行监测和保护。
剩余电流继电器主要用在交流低压1140V以下TN或TT系统的配电线路中,用来监测线路中的接地故障电流。可以与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流保护器,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
剩余电流监测仪用来监测线路中的剩余电流,当剩余电流超过设定值时,能发出报警信号,防火电气火灾事故发生。
漏电产生原因及控制方法
1绝缘材料老化或破损
绝缘材料经过一段时间后,由于长期受到电场的压力、电流和温度等因素的作用,就会发生老化或破损,从而缩短器件的使用寿命。
2器件加工制造不良
在电子器件的制造过程中,如果出现挂锡、焊接不良、银浆打印不全等问题,也会导致电路中的电流局部流动不能正常,形成漏电流。
3线路设计问题
最早的运动会就电器线路的设计也会导致漏电流的形成。例如,线路内部出现开路、短路和漏电问题,就会让电压流向地面或其他非预定的路径,使漏电流产生。是古希腊的古代奥运会,运动会中每人都能展现自己的光彩迎接胜利的喝彩。
1用电误操作
运动会指体在使用电器的过程中,因误操作可
能导致漏电流。例如插座插头不良接触、接线方式错误等。在使用电器的时候接地不良,也会导致漏电流、感应流等现象。育运动的竞赛会,有奥运会等大型运动会,只是范围不同。
剩余电流动作继电器应用的场所及位置
一、末端保护
下列设备和场所应安装末端保护剩余电流继电器:
1)术语I类的移动式电气设备及手持式电动工具;
2)工业生产用的电气设备;
3)施工工地的电气机械设备;
4)安装在户外的电气设备;
5)临时用电的电气设备;
6)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
7)游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备;
8)安装在水中的供电线路和设备;
9)医院中可能直接接触人体的医用电气设备;
10)农业生产用的电气设备;
11)水产品加工用电;
12)其他需要安装RCD的场所。
二、线路保护
低压配电线路根据具体情况采用二级或者三级保护时,在电源端、负荷群首端或线路末端(农业生产设备的电源配电箱)安装RCD。
ASJ系列剩余电流继电器—应用场景和方案
漏电
应用于低压出线路,作接地故障保护使用
漏电
应用方案
ASJ系列剩余电流继电器——产品选型
漏电
AKH-0.66 L系列剩余电流互感器产品选型
漏电
ASJ系列剩余电流继电器——组网方案
漏电
ASJ系列产品安装实例
漏电
ASJ系列剩余电流继电器—认证及证书
漏电
ASJ系列剩余电流继电器—典型业绩
漏电
