TPS65130 具有双路、正负输出的分轨转换器(典型值为300mA)数据手册
TPS6513x 器件是一款双输出 DC-DC 转换器电源,可产生高达 15 V 的正输出和低至 –15 V 的负输出。转换器保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200 mA 至 500 mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压比和电流限制选项。组合 (VPOS和 V NEG的 )效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池开启时间。输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,允许器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。
*附件:tps65130.pdf
该转换器采用固定频率PWM控制拓扑工作,在省电模式下工作时,在轻负载电流下使用脉冲跳跃模式。它仅以 500 μA 器件静态电流工作。
独立的使能引脚允许对两个输出进行灵活的上电和断电排序。正负输出独立工作,允许非对称输出电压和电流。
该转换器具有内部电流限制、过压保护和热关断功能,可在故障条件下实现最高可靠性。该转换器采用 4 mm × 4 mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸小,最小开关频率为 1.25 MHz,适用于更小的电感器,并且几乎不需要其他外部元件。
特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • VPOS正升压转换器输出
    • 可调输出:高达 15 V
    • 两种开关限流选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率:高达89%
  • VNEG的负反相降压-升压转换器输出
    • 可调输出:低至 –15 V
    • 转换效率:高达81%
  • 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池完全断开连接
  • 1μA关断电流
  • 单独的使能输入,实现灵活的输出排序
  • 保护功能
    • V 时的过压保护POS和 VNEG的
    • 输入欠压锁定
    • 热关断保护
  • 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)
参数
电源轨
方框图
电源轨
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,支持锂电池、3.3V/5V稳压电源等。
  • 双路输出‌:
    • 正输出(VPOS) ‌:可调至+15V,效率高达89%(TPS65131)。
    • 负输出(VNEG) ‌:可调至-15V,效率达81%(TPS65131)。
  • 电流限制选项‌:0.8A或2A开关电流限制(型号区分)。
  • 控制功能‌:独立使能引脚(ENP/ENN)支持灵活的上电/断电时序。
2. 关键应用领域
  • 显示驱动‌:4至17英寸LCD/AMOLED(笔记本、工业HMI等)。
  • 通用电源‌:差分音频放大器、数据采集系统(DAC/ADC)、工业自动化模块。
3. 功能描述
  • 拓扑结构‌:
    • 正输出采用升压(Boost)转换器,负输出采用反相降压-升压(Buck-Boost)转换器。
    • 固定频率PWM控制,轻载时支持脉冲跳跃模式(Power-Save Mode)。
  • 保护机制‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(150°C触发)。
  • 负载断开‌:通过外部PMOS(BSW引脚控制)实现电池完全隔离。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐4.7μH(范围3.3-6.8μH),需计算峰值电流(公式见文档)。
  • 输出电容‌:最小12μF(陶瓷电容优先),ESR影响纹波(目标纹波10mV)。
  • 反馈网络‌:
    • 正输出分压电阻R2≤200kΩ(确保5-10μA divider电流)。
    • 负输出参考VREF引脚(1.213V)。
5. 效率与性能
  • 典型效率曲线‌:
    • VPOS=5V时效率>90%(TPS65131,负载50mA)。
    • VNEG=-10V时效率>80%(TPS65131,负载100mA)。
  • 热管理‌:4mm×4mm VQFN-24封装,θJA=34.1°C/W,需优化PCB散热。
