Texas Instruments TPS54KB2x D-CAP4同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS54KB2x D-CAP4同步降压转换器是小型高效的同步降压转换器,具有自适应导通时间D-CAP4控制模式。该控制方法可在整个输出电压范围内提供最短导通时间和快速负载瞬态响应,无需外部补偿网络。由于该器件不需要外部补偿,因此易于使用,且仅需要少量的外部元件。该器件专为空间受限的数据中心应用而设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS54KB2x D-CAP4同步降压转换器数据手册.pdf
TPS54KB2x器件具有差分遥感功能和高性能集成式MOSFET,在额定工作结温范围内具有高精度(±0.5%)基准。该器件具有精确的负载调整率与线性调整率、Eco-mode或FCCM工作模式、可通过MSEL引脚编程的设置以及可编程软启动功能。Texas Instruments TPS54KB2x是一款无铅器件。该器件符合RoHS指令,无需豁免。
特性
  • 输入电压范围:4 V至16 V
  • 3.1V至5.3V外部VCC 偏置支持
  • 5.8mΩ和2.3mΩ MOSFET
  • 25 A 的可持续输出电流
  • 优化16引脚WQFN-HR封装,具有更高的效率和散热性能
  • 参考值 (V REF ):±0.5%,TJ = -40°C至+125°C时
  • 输出电压范围:VREF 至5.5V
  • 差分遥感
  • 具有超快负载阶跃响应的D-CAP4
  • 支持各种陶瓷输出电容器
  • 可选自动跳跃Eco-mode,以实现高轻负载效率
  • 通过RILIM 实现可编程电流限制
  • 可选开关频率:800kHz、1.1MHz、1.4MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动功能
  • 开漏电源良好输出
  • 谷值过流限制保护
  • 过压和欠压故障保护
  • 与30A [TPS54KC23]引脚兼容
应用
  • 机架式服务器和刀片服务器
  • 硬件加速器和附加卡
  • 数据中心交换机
  • 工业PC
  • 基带单元 (BBU)
功能框图
同步降压转换器
