Texas Instruments BQ25758双向降压-升压控制器数据手册
Texas Instruments BQ25758双向降压-升压控制器通过输出CC-CV控制在宽电压范围内提供高效电源转换。宽输入电压、双向开关模式降压-升压BQ25758控制器集成了转换器的所有环路补偿,在高密度解决方案中简单易用。在反向模式下,BQ25758从输出电源获取功率,并通过附加的恒流环路进行保护来调节输入端子电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ25758双向降压-升压控制器数据手册.pdf
TI BQ25758双向降压-升压控制器具有I^2^C主机控制模式,支持可编程硬件限制。IIN 和IOUT 引脚上的单个电阻器就可以设置输入和输出电流调节目标。默认情况下,BQ25758被编程为提供5V输出,但可通过V OUT _REG寄存器位对目标输出电压进行调整。
特性
  • 4.2 V-60 V 的宽输入电压工作范围
  • 同步降压-升压DC/DC控制器,带NFET驱动器
    • 可调节开关频率范围:200kHz至600kH
    • 与外部时钟运行同步选项
    • 带有软启动的集成环路补偿
    • 可选PFM操作,用于提高轻负载效率(PFM或强制PWM选项)
    • 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
  • 支持正向和反向功率方向的USB-PD扩展功率范围 (EPR)
    • 可调输入和输出电压调节范围:3.3V至60V(20mV/步进)
    • 使用5mΩ电阻器可调节输入和输出电流调节(RAC_SNS、ROUT_SNS),范围为400mA至20A,每步50mA
  • 旁路模式可在VOUT = VAC 时实现最高效率
  • 集成16位ADC,用于电压、电流和温度监控
  • 仅降压模式
  • 高精度
    • ±2%输出电压调节
    • 输出电流调节:±3%
    • 输入电压调节:±2%
    • ±3%输入电流调节
  • 通过I^2^C控制实现最佳系统性能,提供电阻可编程选项
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 高度安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 输出过压和过流保护
    • 热关断
  • 状态输出
    • 适配器当前状态 (PG)
    • 开关运行状态 (STAT)
  • 36引脚5mm×6mm QFN封装
应用
  • 扩展坞
  • 监控器
  • USB-PD EPR(扩展功率范围)
  • 降压-升压和仅降压运行
简化示意图
双向
功能框图
双向
