TPS60800-Q1 汽车级非稳压 200mA 电荷泵电压逆变器数据手册
TPS60800-Q1 从 1.8V 至 5.25V 的输入电压产生未稳压的负输出电压。这些器件通常由5V或3.3V的预稳压电源轨供电。由于TPS60800-Q1支持宽输入电压范围,因此两个或三个镍镉、镍氢或碱性电池,以及一个锂离子电池也可以为器件供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵逆变器。整个转换器采用 6 引脚 SOT563 封装,可构建在 40mm2 的电路板面积上。通过替换集成电路启动到负载通常需要的肖特基二极管,可以减少额外的电路板面积和元件数量。
*附件:tps60800-q1.pdf
TPS60800-Q1 可提供 200mA 的最大输出电流,在较宽的输出电流范围内典型转换效率大于 90%。TPS60800-Q1具有可变开关频率,可降低负载范围较宽的应用中的工作电流,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 反转输入电源电压
  • 高达 200mA 的输出电流
  • 只需三个小型1μf陶瓷电容器
  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.25V
  • 器件静态电流典型值340μA
  • PowerSave模式可在低输出电流下提高效率
  • 在宽输出电流范围内效率大于 90%
  • 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
  • 采用 6 引脚 SOT563 封装
  • 下一代TPS60400-Q1
  • 可用的评估模块:TPS60800Q1EVM-068
参数
电压逆变器
方框图
电压逆变器
1. 产品概述
TPS60800-Q1是一款专为汽车应用设计的非稳压电荷泵电压逆变器,可将1.8V至5.25V输入电压转换为负输出电压(VO = -VI),最大输出电流200mA。其特点包括:
  • 高能效‌:典型效率>90%,支持PowerSave模式以优化低负载效率。
  • 简化设计‌:仅需3个1µF陶瓷电容,集成启动肖特基二极管,节省空间。
  • 宽温工作‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)。
  • 封装‌:6引脚SOT563(1.6mm×1.6mm),适用于紧凑布局。
2. 关键特性
  • 输入范围‌:1.8V–5.25V(输出电流能力随输入电压变化,2.5V以上支持200mA)。
  • 低静态电流‌:典型值340µA,关断电流0.35µA(EN=0V)。
  • 开关频率‌:160kHz–750kHz(随负载动态调整)。
  • 输出阻抗‌:约5Ω(VI=5V时),影响输出电压随负载的线性下降(VO = -VI - RO×IO)。
3. 典型应用电路
  • 电压逆变‌:基础电路需连接C(fly)、CO、CI三个1µF电容(图8-1)。
  • 扩展功能‌:
    • RC后置滤波‌:通过RP和CP降低纹波(图8-3)。
    • 轨分割器‌:生成±VI/2双电源(图8-4)。
    • 级联/并联‌:提升输出电压(-2×VI)或电流能力(需增大CO)。
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(如Murata GCM188R71E105KA64D)。
  • 布局优化‌:电容需贴近IC引脚,参考评估模块布局(图8-10)。
  • 热管理‌:最大功耗175mW(VI=5V, IO=200mA),确保板温≤105°C(RθJB=109.1°C/W)。
5. 性能曲线
  • 效率‌:>90%(IO=100mA, VI=5V时,图6-1)。
  • 输出纹波‌:10mVP-P(IO=5mA, C(fly)=CO=1µF)。
6. 支持资源
  • 提供EVM模块(TPS60800Q1EVM-068)和PCB布局指南。
  • 完整数据表包含绝对最大额定值、ESD等级、电气特性等参数(第6章)。
