Texas Instruments BQ76922 3至5节电池监控器数据手册
Texas Instruments BQ76922 3节至5节电池监控器提供高精度,集成了高侧电荷泵NFET驱动器、供外部系统使用的可编程LDO,以及支持400kHz I^2^C和HDQ单线标准的主机通信外设。TI BQ76922可监控和保护3节至5节锂离子、锂聚合物和LiFePO4 电池组。BQ76922集成了高精度监控系统、高度可配置的保护子系统,并支持自主或主机控制的电池平衡。BQ76922采用32引脚4mm x 4mm QFN封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ76922 3至5节电池监控器数据手册.pdf
特性
  • 3节至5节电池的电池监控功能
  • 用于高侧NFET保护的集成电荷泵,可选自主恢复功能
  • 各种保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 两个独立ADC
    • 支持电流和电压的同步采样
    • 高精度库仑计数器,输入失调误差<1µV(典型值)
    • 高精度电池电压测量<10mV(典型值)
  • 宽电流范围应用(检测电阻器上测量范围为±200mV)
  • 集成二次化学保险丝驱动保护
  • 自主或由主机控制的电池平衡
  • 可承受生产线上的随机电池连接序列
  • 多种电源模式(典型电池组工作范围条件)
    • 正常模式:286µA
    • 多种睡眠模式选项:24µA到41µA
    • 多种深度睡眠模式选项:9µA到10µA
    • 关闭模式:1µA
  • 电池连接和选择其他引脚上的高电压容差为60 V
  • 支持使用一个内部传感器和多达五个外部热敏电阻进行温度感测
  • 集成式一次性可编程 (OTP) 存储器,客户可在生产线上进行编程
  • 通信选项包括400kHz I^2^C和HDQ单线接口
  • 用于外部系统的可编程LDO
  • 32引脚QFN封装 (RSN)
应用
  • 无绳电动工具和园艺工具
  • 真空吸尘器
  • 真空机器人
  • 非军用无人机
  • 其他工业电池组(3节至5节)
简化示意图
电荷泵
