LM2775-Q1系列 汽车,2.7V至5.5VIN,200mA输出电流,5V固定输出倍压器数据手册
LM2775-Q1 是一款稳压开关电容倍增器,可产生低噪声输出电压。LM2775-Q1 可在 3.1V 至 5.5V 输入范围内提供高达 200 mA 的输出电流,在输入电压低至 2.7 V 时可提供高达 125 mA 的输出电流。LM2775-Q1 提供成本优化的 5V、200mA 电源,用于为 CAN 收发器和其他负载供电,由稳压的 3.3V 系统轨升压。它可以在不使用宽输入电压预升压或冷启动的汽车系统中用作后升压。在低输出电流下,LM2775-Q1 可以通过在脉冲调频 (PFM) 模式下工作来降低其静态电流。PFM模式可以通过将PFM引脚驱动到高电平或低电平来启用或禁用。此外,当器件处于关断状态时,用户可以通过将 OUTDIS 引脚设置为高电平或低电平来选择将输出电压拉至 GND 或保持高阻抗状态。
LM2775-Q1 采用 TI 的 8 引脚 WSON 封装,该封装具有出色的热性能,可在几乎所有额定工作条件下防止器件过热。
*附件:lm2775-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 认证,结果如下
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 2.7V 至 5.5V 输入范围
  • 固定 5V 输出
  • 200mA 输出电流
  • 无电感解决方案:仅需要 3 个小型陶瓷电容器
  • 关断断开负载与 V 的连接
  • 电流限制和热保护
  • 2 MHz 开关频率
  • 轻负载电流期间的PFM工作(PFM引脚连接为高电平)
参数
收发器
方框图
收发器
1. 核心特性
  • 输入范围‌:2.7V至5.5V,输出固定5V,最大输出电流200mA(输入≥3.1V时)或125mA(输入低至2.7V时)。
  • 无电感设计‌:仅需3个小型陶瓷电容(输入、输出、飞跨电容)。
  • 工作模式‌:
    • PFM模式‌(轻载时启用,降低静态电流至75μA典型值)。
    • 固定频率模式‌(2MHz开关频率,适用于噪声敏感场景)。
  • 保护功能‌:电流限制(600mA典型值)、热关断(150°C触发)、欠压锁定(2.4V阈值)。
2. 关键应用场景
  • 汽车电子:CAN收发器供电、毫米波雷达、ADAS摄像头电源。
  • USB OTG/移动HDMI:支持主机/从机模式切换,输出高阻抗保护。
3. 引脚与功能
  • PFM‌(引脚1):控制PFM模式使能。
  • OUTDIS‌(引脚4):关断时选择输出放电(低阻抗)或高阻抗状态。
  • EN‌(引脚5):芯片使能控制。
  • 热焊盘‌:优化散热,需焊接至PCB以提升热性能。
4. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R陶瓷电容(低ESR),飞跨电容需≥1μF(禁用极化电容)。
  • 布局建议‌:
    • 电容尽量靠近器件,缩短走线。
    • 地引脚通过宽走线或多过孔连接至地平面。
